Moin Leute
Kurze Frage in meinem T4 2001er ist das große Navi verbaut könnte man da ein Doppel Din Radio einbauen mit DAB + ich hab keinen Plan ob das passen würde darum die Frage an die Experten hier
Grüße aus der Kurstadt
Moin Leute
Kürze Antwort: ja ?
Fuck nein ! Ich bin da auch mal in eine dunkle Gasse gelaufen...
Die Sache ist die, es gibt einen Mittelträger in der Schalttafel (Armaturenbrett)
Dieser Mittelträger verhindert den Einbau von "echten" 2 DIN Radios (gibt es die überhaupt) bzw von den 2 DIN Navitainern/Medienabspielgeräten.
Ich hab mir ein Kenwood DNX 5160 gekauft, welches sich nicht "einfach" einbauen lässt.
In meiner Crawalle BJ (05.2002) war werksseitig das MCD Navi verbaut (kleines monochromes LCD Display)
Das ist von außen betrachtet ein 2 DIN Gerät. Hinter der Kulisse geht es jedoch "anders" weiter.
Es ist tatsächlich nur ein 1,5 Din Gerät, weil es hinten auf der unteren 1. Ebene nur 10 cm tief ist. Schwer zu beschreiben - siehe Bild.
Nun gab es in den letzten Baujahr auch T4 mit einem echten 2 DIN Navi und großer bunter Anzeige MFD
Bei diesen Autos gibt es einen Mittelträger, der extra verändert wurde, um echte 2 Din Geräte einzubauen.
Ich hab mich bis heute noch nicht entschieden, wie ich das Kenwood DNX 5160 endgültig einbaue.
Drum sagte er ja, er hat das „Große“ Navi was auch das Synonym für MFD ist.
Das Kleine Navi is das MCD.
Und die Doppeldin-Träger gab es schon in den 98/99er T4 aufwärts. Natürlich NUR wenn ab Werk ein MFD geordert wurde.
Moin Leute
Nochmal ausdrücklich, damit keine Verwirrung entsteht: Wenn du tatsächlich das "große" Navisystem drin hast (das MFD, mit dem schwenkbaren Farbbildschirm), dann kannst du jedes beliebige Doppel DIN Gerät stattdessen einbauen.
Bei dem "kleinen" Navisystem (MCD) geht das nicht, deshalb ist dieser Thread hier entstanden...
Ein Foto vom Navi würde dies klären...![]()
Hallo Leute danke für die schnellen Antworten
ich werde mir vier Ausziehhaken besorgen und einfach nachsehen aber der Bildschirm ist definitiv schwenkbar
Vielen Dank
Wenn er schwenkbar is, Is es das große Navi...
Aber vllt is es auch getrennt eingebaut.
ich werde berichten:-)
Fuck nein !
Fuck doch!
(nach vorliegender Aktenlage)
Fuck nein !
Fuck doch!
Fuck nein !
Fuck doch!
Hast dich vertippt? Meinst doch Sicher "Fick Dich"... ![]()
Dre Unterschied zwischen einen Monocrom und einem Farbdisplay sollte auch ohne Nachschauen zu klären sein ![]()
Auf jeden Fall ein Farbdisplay beim Navi
Das Farbdisplay alleine klärt nicht ob ein Doppel DIN Schacht drin ist.
Es gibt genügend Leute die ein MFD z.B. in Corrados, Golfs, Passat,Polos und T4 aus der Zeit eingebaut hatten in denen nur ein 1 DIN Radio möglich gewesen ist.
Der Trick ist der, dass das MFD aus zwei Einheiten besteht und zerlegbar ist.
So bleibt ein 1 DIN Radio mit 2 DIN Display/Blende, wie eben das oben abgebildete MCD.
Ist das MFD getrennt braucht es, so ich mich noch richtig an den Einbau in meinen verflossenen Corrado erinnere, ein Flachbandkabel (ähnlich eines alten Floppyanschlusskabels) und noch ein Kabel mit speziellem Pfostenstecker (ich glaub 12 polig, weiß es nicht mehr genau)
VG
Beim Original MFD schon. Die haben nämlich einen anderen Träger in der Schalttafel der genau das möglich macht.
Beim Original MCD ist der durchgehende Träger in der Schalttafel, der genau das unmöglich macht
NEIN eben nicht!!
Beim MFD ist es möglich Radioeinheit und Navirechner zu trennen.
Und das haben einige getan.
Das Radio wird nach oben montiert und der Navirechner mit Kabel versteckt eingebaut.
