ich habe folgendes Problem mit der Kühlbox meines T4 Californias aus 1992 / AAB Motor.
Wenn der Wagen an der Steckdose hängt, läuft die Kühlbox ohne Probleme. Sobald ich das Auto vom Netz genommen habe, läuft die Kühlbox nicht mehr, sie
Macht dann keinen Mucks. Die Standheizung funktioniert beispielsweise auch, wenn der Wagen nicht am Strom hängt. Bei der Fahrt läuft die Kühlbox ebenfalls ohne Probleme. Es ist tatsächlich nur der Fall, wenn ich autark stehe.. nun habe ich das Steuergerät als möglichen Fehler idenfizoert. Aber würde das tatsächlich Sinn ergeben? Vielleicht könnt ihr mir mit ein zwei Tipps weiterhelfen. Ich bin leider kein Fachmann, was man meinem Post wahrscheinlich schon entnehmen kann
Besten Dank für Ratschläge oder andere mögliche Fehlerquellen.
Wichtig zu erwähnen ist noch, dass ich beim Zusammenbau und nach dem Austausch der Ladetechnik mal einen Kurzschluss verursacht habe. Habe anschließend den Shunt und die Sicherungen getauscht.
Florian
