Vor Ort Hilfe in Landshut 84051 VW T4
  • Servus,
    gibt es jemanden der mir helfen kann bei meinem Bus in Landshut.
    Es ist ein VW T4 1994 1.9TD
    Wer der Motor kalt ist springt er nicht an.
    • Batterie neu
    • Keine Luft im Diesel
    • Dieselfilter neu
    • Wenn er warm ist, läuft er wie ein Neuwagen
    • Sicherungen wurden gecheckt
    • Auch die Vorglühanlagen Sicherung
    • KSB auch
    Glühkerzen wäre noch eine Option
    Jemand lust ;( :thumbup:
    Habe SA und SO frei
    Garage mit Licht und Karamalz vorhanden. :whistling:
    Dieselfilter neu
    Landshut ist mir ein bisschen weit - aber so als Idee:
    Bestand das Problem auch vor dem Wechsel des Difi? Oder trat es erst danach auf oder hat es sich verändert?
    Kein Diesel in der Leitung sieht aus wie Leitung voll mit Diesel - wenn man nicht genau hinschaut.
  • Glühkerzen wäre noch eine Option
    Kommst du beim ABL an die Glühkerzen ran?
    Dann glühe mal bei kaltem Motor 3-4 mal die gesamte Glühzeit vor und fasse danach gleich mit der Hand an die Glühkerzen dran - vielleicht kannst du spüren ob diese Warm geworden sind ...
    (Oder ist der ABL das mit der automatischen Vorglühung beim Fahrertür öffnen? - dann geht das vielleicht gar nicht?)
  • Ist der mit der Türautomatik...
    Wenn messen mit Zangenampermeter nicht
    aussagekräftig, würde ich Ausbaun und die Kerzen prüfen/erneuern.
    Mit Hebebühne und ausgebauten ESP Leitung in einer Stunde erledigt.
    T.
  • (Oder ist der ABL das mit der automatischen Vorglühung beim Fahrertür öffnen? - dann geht das vielleicht gar nicht?)
    Ja. Könnte also sein:
    - Türkontaktschalter
    - Vorglührelais
    - Glühkerzen
    Glühkerzen lassen sich relativ einfach prüfen im eingebauten Zustand, dazu muss aber die Stromzufuhr abgeschraubt werden weil man sie einzeln messen muss. Auf Durchgang ca +/- 0,5 Ohm bzw auf Strom ca 13-18 A. Wenn Kerzen kaputt sind hat man oft 200 Ohm bis mehrere kOhm bzw 0 bis 50mA.
    Familienfuhrpark:
    VW T4 Trapo 2,4D 78PS '95
    VW Sharan Special 1,9TDI 150PS '05 (das ist meiner 8) )
    Audi A6 Avant 2,5TDI V6 163PS '04 sil
    Audi A6 Avant 2,5TDI V6 163PS '04 gn
    Audi A6 Avant 2,5TDI V6 163PS '04 sw
    VW T3 Camper 1,9TDI 90PS '86 mit H-Kennzeichen ^^
    VW T3 Multivan 1,9TDI 90PS '90
    VW Passat 3B Variant 1,9TDI 116PS '00
    VW Golf VI Variant 1,6TDI 105PS '11
    VW Passat 3C Variant 2,0TDI 143PS DSG '10
  • Ich hatte im März auch eine neue Batterie gekauft. Die hat 74ah...die Vorher hatte 80ah. Daran kann es ja wohl nicht liegen? Das 6ah fehlen?
    Laut Verkäufer entspricht die 74ah auch eine 80ah
    https://www.ebay.de/itm/Autobatter…p0AAOSw8cNUSniw
    Habe heute mal angefragt bei BOSCH...die wollen 263€ für die Glühkerzen wechseln. Alleine die Kerzen kostetn 80€...obwohl 1 stk nur 8€ kostet von BERU ^^
  • Boah eh... 8|
    Als mein Utz Glühkerzen gefressen hat wegen falschen Förderbeginn der ESP und ich monatlich Neue rein schrauben musste, wäre ich bei Bosch arm geworden...
    Wie gesagt ich brauch ne Stunde gemüdlich...war auch im Training. ;)
    T.
  • Ja. Könnte also sein:
    - Vorglührelais
    - Glühkerzen
    Türkontaktschalter...wie kann man das testen? Denn das Licht geht nich an, wenn ich die Tür auf mache... Oder meinst du was anderes? ?(
  • Der Türkontaktschalter hat 2 getrennte Ausgänge, einmal für das Licht und einmal für vorglühen und Lichtsummer (falls du einen hast) .
    Im Zweifelsfall hältst du beide Kabel vom Türkontaktschalter für ca. 10 sek auf Masse und guckst was passiert bzw wie er danach anspringt.
    Aber wenn das Licht auch nicht geht, ist das schon verdächtig. Ist zwar ein anderer Ausgang, aber wenn der eine defekt ist kann der andere es auch leicht sein.
    Familienfuhrpark:
  • Mazda@...Nö, normale Schraubenschlüssel, evlt, ne Langnuss zum ansetzen und gelenkige Finger.
    Hemisoft@...es wird nur noch die Restlaufzeit angezeigt laut Wiki,
    ...ische hábe aber keine Ahnung ob´s beim Utz funktioniert. ich glüh meistens noch 1x zusätzlich manuell vor.
    T.
  • Mal ne Frage aus Neugier und Interesse:
    Glüht der ABL dann nur über den Türkontaktschalter vor - und bei Betätigen des Zündschlüssels gar nicht mehr?
    Gute Frage. Der ABL einer Kollegin sprang einmal nicht an, als der Türkontaktschalter defekt war. Klang für mich fast danach, dass er es nur über die Tür macht. Was ich aber komisch fände ?( .
    Familienfuhrpark:
  • ja
    Familienfuhrpark:
  • hemisoft:
    Nein er glüht auch über den Zündschlüssel vor.
    Hab bei meinem ABL den Türkontakt zum Vorglühen abgeklemmt. Funktioniert genauso !
    Mich hat das genervt wenn ich nur was aus dem Auto hole und der Glüht dann vor
    beste grüße aus der Holledau Michel
    Münchener Bulli Stammtisch
    Meine Umbaustory zum Grünen Bären hier
    Der Trend geht zum 2. BUS :D 95er ABL Trapo
    Der Trend geht zum 3. BUS 91er AAB Pritsche
  • Hallo Michel,
    danke für die Info. Habe ich mir fast gedacht - wusste es nur nicht genau.
    Dann kann es ja aber nicht allein am Türkontaktschalter liegen wenn er nicht vorglüht - dann ist da noch mehr zu prüfen (oder den Zündschlüssel mal länger in Vorglühstellung lassen vorm Anlassen) ...
  • Hallo Michel,
    habe gestern 6x mal vorgeglüht ^^...habe heute Multimeter und glühkerzen von Bosch bestellt..man schaun :)
