Hi all,
ich habe am WE mal wieder die Führungsgelenke gewechselt und in dem Zug, weil die Bremse leicht gequietscht hat, auch die Bremse geputzt und dazu die Beläge vorne aus- und eingebaut. Also nur gereinigt, keine Bremsschläuche auf und keine neuen Scheiben oder Beläge.
Anschließend auf der Probefahrt ging die Bremse zu, und zwar an allen 4 Rädern
Als erstes habe ich bewährtes ausprobiert und ca. 15 ml Bremsflüssigkeit mit einer Spritze abgesaugt, und zwar soweit, dass die Bremsflüssigkeit knapp über Min. steht. Brachte aber nix.
Daraufhin im Forum gewühlt und erst mal den Test wegen BKV und HBZ gemacht. Bei Motor aus auf das Pedal gestiegen und dann den Motor gestartet. Pedal ging so wie es sein sollte schön rein. Also erst mal Entwarnung. BKV und HBZ sind heile
Anschließend habe ich den Rat von PölChris befolgt und einige ABS-Vollbremsungen hingelegt. Und siehe da, es funzt wieder alles wie es soll.
Und auch die Bremse macht wieder das, was sie auch soll: Einfach nur gut bremsen.
Viele Grüße, Uwe
