Pumpsprühflasche + Bremsenreiniger
Unsere LKW-Schlosser haben lange gesucht, bis sie eine Pumpsprühflasche gefunden haben wo die Mechanik des Pumpsprühkopfs dauerhaft dem Bremsenreiniger standhält.
Grüße und DAnk
Was nervt dich an den Dosen?
Ich hatte auch Pumpflasche und Bremsenreiniger, aber unterm Strich war das ganze teurer als mit den 500ml Dosen für 1,33 Euro/Stück
Oft war das Zeug verflogen, hat micht mehr genervt als eine Dose aus dem Vorratskarton zu holen
Ich dachte mit der Menge die in den Dosen ist kommt man besser weg mit nem 5l Kanister.
bin ja auch immer am überlegen ob ich die Dosen bei Werkstatt-Produkte für ca. 1€ zu kaufen.
Ich hab die Pumpsprühflasche von Würth oder Förch und kaufe dazu immer den günstigsten Bremsenreiniger im 30l Kanister.
Bisher kann ich mich nicht darüber beklagen und von Verflüchtigung hab ich auch noch nichts gemerkt. Allerdings lasse ich immer den Druck aus der Flasche ab wenn ich fertig bin.
Gruß oLLi -
Moin, ich hab so eine Pumpflasche, die ist auch schon defekt, hört nicht auf zu sprühen. Bräuchte ne neue. Hab 40l Kanister.
Grüße, Jörg -
Dann werde ich das wohl lassen mit der Pumpflasche
Nicht jede Pumpflasche verträgt jede Flüssigkeit. Da Gummidichtungen verbaut sind genau darauf achten welche Chemikalien für die Flasche freigegeben sind
Moin, die Pumpflasche wurde zusammen mit dem Kanister verkauft.
Bei mir was nach längerer Nichbenutzung nogar das 50ltr Fass leer, was habe ich mich geärgert, nutze seit einigen Jahren den X1 Bremsenreiniger, der ist top von der Lösekraft her
Moin, wie leer? Einfach alle? Kanister durch, leck gegangen? Wie geht das?
arbeite seit Jahren mit Pump-Sprühflasche...
sowohl auf der Arbeit als auch Zuhause
mit der hier:
Auffüllen geht mit Kanistern diverser Hersteller/marken..... (nur keine Farb-Verdünnung da musste ich dann mal nen Dichtungssatz kaufen)
Aber sonst finde ich die herkömmlichen Dosen wegen dem Müll blöd....
wer viel und gerne schraubt der hat dann die ganze Werkstatt voller leerer Dosen, das nervt mich und die Umweltich würde jederzeit wieder die Würth Pump-Fasche kaufen und verwenden.
verdampft ist da auch noch nie wasGrüße
Also ich habe meine Würth Pumpflasche seit 15Jahren.
Die ist dicht und Funktioniert wie sie soll ohne Über Kopf.Für überkopf habe ich mir noch eine neuere vor 3jahren geholt.
Ebenfalls Würth funktioniert so wie sie soll.Bei mir war es eher der Müllvermeidungsgedanke der zur Pumpföasche geführt hat.
Die einzige Pumpflasche die mir kaputt gegangen ist, war die mit dem Felgenreiniger. Dichtungen angefressen.
Kann ich mir gut vorstellen, dass sich da alles verflüchtigt.
Wenn man das Fass nicht zuschraubt jedenfallsIch hab den hier in der Werkstatt stehen:
https://www.werkstatt-produkte.de/Reiniger-oxid-…umpspr%C3%BCherDazu (3,19€/l):
https://www.werkstatt-produkte.de/Reiniger-oxid-…bremsenreinigerZwar wirkt das hier auf den ersten Moment verlockend (2,38 €/L):
https://www.werkstatt-produkte.de/MW-Produktlini…bremsenreiniger
Aber war da nicht was, dass in der 500ml Dose keine 500ml drinnen sind?Ich bin jedenfalls seit 2-3 Jahren mit dem Pumpsprüher zufrieden.
Man kann den Druck regeln und auch den Strahl verändern, daher kann man effizienter arbeiten.
Sprüher bleibt immer befüllt stehen, aber ich lasse den Druck ab bevor ich die Garagentüre hinter mir zu mache.Und noch effizienter wirds durch meine rollbare Teilewaschanlage mit der ich bei Bedarf auch direkt an die Motorradhebebühne dranfahren kann um z.B. beim Kettenwechsel den versifften Bereich um die Kette saubermachen kann.
Nur verdampft diese Flüssigkeit speziell im Winter kaum, daher ist für sofortige Weiterverwendung der Teile kurzes nachspülen mit Bremsenreiniger angesagt. -
Kannst du mit dem Sprüher auch waagerecht sprühen ?
Wenn man z.B. von unten am Motor hoch was sprühen möchte?Daher war mein Gedanke an so einem 360° Sprüher.
Sollte allerdings den Bremsenreiniger vertragen.
Ich habe Zeit Jahren die Pumpflasche von Teroson , funktioniert einwandfrei .
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j…Kn4pFSt7TfOFKHTMfg Jürgen
Würth Pumpsprühflaschen (seit Jahren 2x problemlos in Benutzung) sind schon passend und langlebig, man kann auch von unten den Motor absprühen. (Warum sollte das nicht gehen ?)
30 Liter Kanister Kaltreiniger kostet 38,55 Euro + 7 Euro Versand (Kann man ja mal zu der Sprühdose gegenrechnen) + Auslaufhahn DIN 61. -
Ich glaub wenn man die komplett auf den Kopf stellt dürfte nichts mehr gehen.
Das Röhrchen reicht halt bis zum Boden vom Behälter.Ich war aber noch nie in der Situation, dass ich nicht sprühen konnte, egal ob Auto oder Moped.
korrekt, in der 500ml dose sind keine 500ml...
Wer hat denn eine Pumpsprühflasche UND eine volle dose und könnte die mal mal opfern und öffnen und den Inhalt messen
