Gasprüfung California Exclusive
Am Samstag, den 23.03 ab 22:00 Uhr ist das Forum nicht erreichbar, da am Server Updates eingespielt werden.
Diese Wartungsarbeiten sollen bis Sontag, 04:00 dauern.
Zwischendurch könnt ihr ja das Ersatzforum benutzen...
  • Hallo zusammen,
    hab heute bei der Vorbereitung auf die Gasprüfung zu meiner
    Überraschung festgestellt, dass nicht nur der Druckminderer und ein 30cm
    Schlauch gewechselt werden sollten/müssten ( 10Jahre), sondern auch der Schlauch
    direkt unterhalb des Kochers (nicht sichtbar und auch nicht frei zugänglich, hinter dem roten Absperrhahn). Dieser war noch vom selben Baujahr wie der Bus!?
    War mir bis heute nicht bewusst, dass außerhalb des PE-Schutz-Behälters
    noch weitere flexible Bauteile (Gummischlauch) angebracht sind.
    Oder hat mein
    Vorbesitzer da "gezaubert"?
    nee, das gehört so.
    Jedenfalls beim Cali-Coach. Unter dem Kochfeld Gummi mit Schnellkupplung.
    Mein Gasprüfer war auch verdutzt.
    Gruß Paulchen
    XX-T4 98 ...und nicht alles kaputtschrauben
  • PE-Schutz-Behälters
    Da gehe ich doch mal von der 2,8er CampingGaz-Buddel aus.
    Nun, der Druckminderer sitzt am Gasfläschchen, dann kommt der kurze (30cm-)Schlauch.
    Dann kommt der Absperrhahn und der Schlauch der das ganze Gas zum Kocher leitet.
  • ...thx, für die schnelle Rückmeldung!
    Bin beruhigt, dass an meinem CE alles normal zu sein scheint.
    Dachte nur bis dato, dass nach dem Absperrventil auch starre
    Leitung durchgehend verlegt sind.
    Warum gibt es da eigentlich Unterschiede beim Druck? Mein CE
    hat 30mbar
  • direkt unterhalb des Kochers (nicht sichtbar und auch nicht frei zugänglich, hinter dem roten Absperrhahn). Dieser war noch vom selben Baujahr wie der Bus!?
    Habe gestern auch mal bei mir nachgesehen und festgestellt das DER Schlauch noch von 2001 ist... ;(
    Scheint bei den Vorbesitzern in der Gasprüfung nie aufgefallen zu sein...werde den jetzt mal tauschen.
  • Der Schlauch scheint gerne vergessen zu werden. Bei meinem CC war auch noch der originale Schlauch dran. War ein ganz schöner Kraftakt den Schlauch zu wechseln! Die nachfolgende Gasprüfung gab mir dann auch die Gewissheit, dass alles dicht ist. :thumbsup:
  • ... der Schlauch auch Kocher ist flexibel und mit Schnellkupplung versehen, da man den Kocher ausbauen kann.
    Von Westfalia gab es ein gestell dazu. Damit konnte man den Kocher im Freien verwenden.
    Nur im Zusammenhang mit dem Ausbau und der Schnellkupplung ist der Schlach zulässig hat mir mal Frank von FWB auf dem Gasfahrertreffen gesagt.
    Wird fast immer bei der Gasprüfung übersehen.
    MfG der Kay
  • Ich war auch am Montag bei der Gasprüfung. Weil ich den gelben Wisch nicht hatte, musste der Kocher wegen der Seriennummer ausgebaut werden. Dabei ist dann auch der Schlauch aus dem Jahr 2001 aufgefallen. Ich bin ganz froh, weil er wirklich nicht gut aussah und sich auch nicht gut anfühlte.
    Tobias
