ich glaube, dass etwas Öl an der Ölrücklaufdichtung vom Turbolader austritt. Daher würde ich die Dichtung gerne wechseln.
Mache ich das von unten oder oben? Und was muss ich alles ausbauen um da dran zu kommen?
Stefan
ACV von 1997
Stefan
ACV von 1997
Sifft es oben am Lader oder unten am Dichtungshalter?
Oben kann es sein, dass der Lader raus muss.
Unten: aus der Erinnerung: Ölfilter, vielleicht das Kunstoffableitdingens untendrunter, dann müsste es gehen. Sei froh, wenn Du keinen syncro hast, da würde ich den Winkeltrieb ausbauen, kann mir nicht vorstellen, wie es ohne gehen soll.
Der Turbolader ist im unteren Bereich ölig.
Schraub mal die Überwurfmutter für den Vorlauf ab und schau, ob der Steh-hohl-bolzen oder was auch immer das ist untendrunter fest sitzt. Wir hatten da gerade am Stammtisch so einen Fall.....
Schönen Gruß,
Christoph
Danke für den Tip! Aber um den Zulauf herum ist alles trocken.
Probiers mal selber, aber ich meine, an die Schrauben für den Ablaufflansch kommt man eingebaut nicht ran... außerdem ist da auch ein ganz schönes Moment drauf: ~40NM AFAIR
Alles Klar. Dann also von oben.
Vielen Dank!!!
