Verdammt, meine Seite war nicht aktuell
Entlüfterschraube T4 Vorlauf Wärmetauscher undicht
Habe heute die Schraube mit Teflonband umwickelt und alles ist dicht.
Gesendet von meinem Aquaris X Pro mit Tapatalk
An alle, die die Schraube von Renault (7700518589) verwendet haben - habt ihr diese einfach ohne Gummidichtung verwendet?
Die Dichtung sitzt im Schlauch. Ich habe das im Wiki mal ergänzt: https://t4-wiki.de/wiki/K%C3%BChl…ederherstellung
Die Quelle dazu ist hier: Wasserverlust Kühlwasserverlust Flansch
Ralf
Sehr gut, danke.
So oder so ist es eine metrische Schraube.
Ich hab neulich auch massiv Wasser verloren, der Grund war eine auseinandergebrochene Entlüfterschraube.
Jetzt ist eine normale metrische Schraube drin, mit Sika eingeklebt.
Hält auch bombenfest. -
ACHTUNG! Macht umbedingt eine zusätzliche Sicherung um diese Schraube rum! Ich bin nach einem Kühlmittelwechsel in die Ferien gefahren und hatte schon etwa 200km. Dann plötzlich blinkt die Kühlmittelleuchte und Sekunden später steigt Rauch unter der Motorhaube hervor. (Ich dachte schon der Motor brennt ^^) Es war dann allerdings nur Dampf. Die Entlüftungsschraube ist mit der Mutter herausgeflogen! In der Folge hat sich dann natürlich das gesamte Kühlmittel entleert.
Die Mutter habe ich nicht mehr rein gebracht. Ich habe dann nur die Schraube reingesetzt und sie mit einer Schlauchschelle um den Kühlmittelschlauch herum befestigt. Das hält seither gut.
Ich kann nur jedem, der sich eine Kühlmittel Aufffüll-Aktion auf der Autobahn sparen will, empfehlen, schon mal vorsoglich die Schraube zusätzlich zu sichern. -
Dankepehaa:
Warum zusätzlich Sika? Reicht nicht einfach die Schraube, wenn sich die Dichtung im Gewinde/Schlauch befindet? -
Gürtel und Hosenträger.
Das Gewinde dichtet ja nicht, sondern die Planfläche am Kopf.
Die Plastikschraube ist da anders geformt als meine DIN 912 Schraube. -
Bei mir habe ich das Stück rausgeschnitten und mit einem Stück Edelstahlrohr
mit eingeschweißter Entlüftungsschraube ersetzt, beidseitig mit Federschellen.Die Entlüftungsschraube kann man sich aber sparen, da kam noch nie Luft raus
beim Entlüften. -
