[Gelöst] Geschwindigkeitsanzeige und km-Zähler (blaues KI) funktionieren nicht.
  • Moin aus dem Norden,
    wie der Titel schon sagt, funktionieren die Geschwindigkeitsanzeige und der/die Kilometerzähler nicht, d.h. die Tachonadel bewegt sich nicht und die km-Anzeige zählt nicht weiter.
    Die Tanknadel schwankt je nach Fahrbewegung lustig vor sich hin, was auf den Geber22 schließen lassen würde.
    Aber: Es sind keine Fehlercodes im MSG oder Climatronic gespeichert :?: Das müsste bei einem defekten G22 doch der Fall sein, oder?
    Habt ihr Tipps oder Erfahrungen?
    Edit: Vielleicht ist das noch interessant: Seit letzter Woche gibt's sporadische Fehler des Fahrerairbags (N95, Widerstand zu hoch). Die Wickelfeder wurde letztes Jahr getauscht (Keine Originale, sondern eine günstige Alternative).
    Vermutlich ist der Airbagfehler nur zufällig aufgetaucht und hat mit dem KI-Fehler nichts zu tun. Aber man weiß ja nie...
    ...und als Familenkutsche einen 99er MV2 ACV mit über 420.000 km. Ebenfalls treu und zuverlässig :)
    2 Mal editiert, zuletzt von mille007 (16. Mai 2018 um 15:56)
  • Ganz vergessen: Die Sicherung S15 habe ich natürlich geprüft und gemessen, die ist intakt und wird mit Bordspannung versorgt.
  • Alle sicherungen geprüft oder nur die?
    Hatte das Problem auch, war tatsächlich die Sicherung S15... Ansonsten könnte es noch der Geber im Getriebe bzw seine Verkabelung sein. kannst du mit VCDS während der Fahrt prüfen
    t6016.gif Nein, ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur.
    Es ist verboten die Putzfrau durch klicken bei ihrer Arbeit zu stören!
  • Aufgrund der nicht immer ganz sicheren Angaben zu den Sicherungen habe ich tatsächlich alle durchgemessen. Die sind alle i.O.
    Wenn es der Geber selbst sein sollte, müsste da nicht ein Fehlercode im MSG und/oder der Climatronic gespeichert sein?
    Eine Log-Fährt mit VCDS wäre eine Option, werde ich umsetzen, sobald das wieder läuft. Im Moment streikt es leider (so wie immer, wenn man etwas braucht).
    Danke Dir!
  • Eine Welle gibt's da ja nicht mehr, habe aber auch das BJ nicht angegeben. Es ist der MV aus der Signatur.
    Ein neuer Geber ist aber bestellt. ;)
  • Kurzes Update:
    Nun blinkt auch endlich die Clilmatronik mit einen gespeicherten G22-Fehler. Im MSG ist witziger Weise nichts hinterlegt, aber letztlich auch egal.
    Der Stellgliedtest des KI war unauffällig, da läuft alles.
    Auf eine Logfahrt habe ich aufgrund des schönen Wetters verzichtet, da wird die Zeit sinnvoller genutzt. :prost:
    Dann werde ich die Woche mal den neuen Geber einbauen, wenn ich Zeit finde.
  • So, das Problem ist gelöst, nachdem ich heute mal etwas Zeit hatte.
    Nachdem bei unserem Grünen auch die Geschwindigkeitsanzeige ausgefallen ist, war die Ursache naheliegend: Ein Virus. Andere sagen da auch Marder zu ;(
    Also Kabel ersetzt und nun ist wieder alles tutti.
    Bei nächster Gelegenheit ist dann der Grüne dran, da hatte ich heute keine Lust mehr zu.
    Ganz vielen Dank nochmal für eure helfenden Tipps :thumbup:
    Edit: Einen Unterdruckschlauch durfte ich auch noch tauschen...
    Einmal editiert, zuletzt von mille007 (16. Mai 2018 um 15:58)
