Litrade de dort habe ich meine 100 ah etwa 600 Euro
Dann das bms etwa 200 Euro
2 Relais à 20 Euro
Kabel und Kleinmaterial ca 60 Euro
Ergibt etwa 900 Euro für alles.
hallo schanggi,
Vielen Dank für deine tollen Hinweise!
Der Preis für die 90 Ah Zellen von 134 € oder 149 € für die 100 Ah ist ja sehr interessant
Ich muss die Zellen senkrecht verbauen; da ich in der Höhe dann nur noch 7 cm Luft habe, will ich die Anschlüsse seitlich vor Kopf an eine Multiplex-Kiste bauen, so wie hier gezeigt!
ich bin lernfähiger Elektro-Laie:
Kannst du mir - ggfs. per PN - detailliert beschreiben, was du genau geordert hast bzw. was ich mit gleichem T4-Typ u. Bj. (allerdings Cali mit Westfalia-Ladegerät) an Kabel und Kleinmaterial benötige? Hast du auch Temp. Sensoren verbaut und welche?
Ich finde leider auch nirgends diese abgewinkelten Anschlussklemmen (in ROT im Bild ganz oben )* für die Anschlüsse auf der Stirnseite der zu bauenden Multiplex-Kiste für den 4 Zellen-Akku und welche Relais und Sicherungen notwendig sind. Kann das Original-Trennrelais irgendwie genutzt werden?
* inzwischen hier gefunden!
Bei LiTrade.de finde ich auch nicht die 3,6 V Balancer wie sie von Nothnagel angeboten werden. **
(**habe inzwischen verstanden, dass das BMS für 200 € von LiTrade das bessere System ist als die Einzel-Balancer - oder?)
Könntest du mir da im Detail weiterhelfen? Hast du vlt noch mehr Detail-Fotos?
