Kühlbox RC 1140 startet nicht
    mein Kühlschrank startet nicht, und das kurz vor dem Urlaub :(.
    Ich habe folgende Ausstattung:
    • Kühlbox Westfalia RC 1140
    • Steuergerät Danfoss 102N3035
    Kein Piepsen ist zu hören, es tut sich einfach nichts beim Einschalten des Kühlschranks.
    Am Steuergerät 102N3035 messe ich am +/- Pin die Spannung 13.5V, das sollte also passen, am Kompressor liegt keine Spannung an (auch im eingeschalteten Zustand). Wie kann ich überprüfen ob der Thermostat, Kompressor oder das Steuergerät defekt ist?
    Am Steuergerät gibt es die Anschlüsse T, C, C, D, F, +, - (siehe Foto).
    Kann man den Thermostat irgendwie überbrücken, bzw. den Kompressor isoliert anstarten um zu sehen ob das Steuergerät defekt ist?
    Bin über jede Hilfe sehr dankbar!
    Lg aus Österreich!
  • Danke für die Antworten!
    Den Testmodus der Kühlbox habe ich ausgeführt. Test 8 (Geber G18 (Temperaturfühler für Kühltruhe)) zeigt 29.5 °C, Test 11 (Kühlbox Strom) zeigt 0.0 A.
    Weiters habe ich folgendes herausgefunden:
    • Die Zentralelektronik ist wohl ok. Ich messe an der Steuerleitung (rosa Kabel am 6-poligen Stecker der Kühlbox) +13V beim Anschalten der Kühlbox. Die Leitung von der Zentralelektronik (Kammer 5) zum orangenen Leiter des 6-poligen Kühlboxstecker ist auch durchgängig
    • Am Thermostat (6-poligen Stecker abstecken und Widerstand zwischen Buchse 2 und 5 messen) messe ich einen Wiederstand von 450 Ohm. Das sollte heißen dass der Thermostat funktioniert (Fehlersuchanleitung)
    Leider weiß ich immer noch nicht ob das Problem am Kompressor oder dem Steuergerät 102N3035 liegt. Hat jemand eine Idee wie man das weiter eingrenzen kann?
    Irgendwelche Ideen?
    Danke und liebe Grüße!
    Florian
    Einmal editiert, zuletzt von floriano (8. Mai 2018 um 19:22)
  • Das Problem hat sich mit dem Einbau einer neuen Bordbatterie gelöst. Anscheinend bringt der Anschluss über Ladegerät (und 220 V Stecker) mit einer defekten Bordbatterie nicht den benötigten Anlaufstrom auf, den der Kompressor benötigt.Wie auch immer jetzt geht alles. Für alle die noch an ihren Kühlschränken herumbasteln, hänge ich noch den Signalplan des Kühlschrank-Systems an, den ich gezeichnet habe. Vielleicht hilft es jemandem.
    LG, FLorian
  • Hallo Florian(o),
    solltest du nach deinem Urlaub feststellen, dass es nicht nur an der Batterie gelegen hat (wenn du nachts durch das Gepiepe geweckt wirst), dann melde dich einfach.
    Meist ist es so, dass der Fehler gerade erst entsteht und die Kühlbox manchmal läuft und manchmal wieder nicht. Bis sie dann ganz den Geist aufgibt.
    Peter
    ich habe gelesen dass hier Experten für die T4 Kühlboxen
    sitzen. Unsere tut zur Zeit gar nichts. Lässt sich an der Bedieneinheit
    nicht einschalten. Symbol für die Kühlbox kommt nicht und es tut sich
    auch nichts. Wenn man das Kühlbossymbol betätigt, lässt sich die
    Temperatur mit den Pfeilen hoch und runter regeln, aber es tut sich
    nichts und die Anzeigen verschwinden auch wieder.
    An der Steuerelktronik der Box liegen 12 V an.
    Frage: was könnte die Ursache sein? Steuerelektronik? Fehler in der Bedieneinheit?
    Auto: T4 california, Bj 1991
    Modell: Elektrolux RC 1140
    Steuerelektronik: BD 102N3017
    Danke vorab
    Volker
  • Hallo Volker menki3:
    die Kühlbox-Taste und die 1/0 Taste für 2-3 Sekunden gleichzeitig drücken zum Ein- bzw. Ausschalten!
    Lies sich Deine Kühlbox mit dem Hinweis von Knolle: einschalten?
  • solltest du nach deinem Urlaub feststellen, dass es nicht nur an der Batterie gelegen hat (wenn du nachts durch das Gepiepe geweckt wirst), dann melde dich einfach.
    Jetzt ist es wohl soweit: Die Kühlbox läuft gar nicht mehr. Ich beobachte kein Piepsen beim Einschalten, es tut sich einfach gar nichts. Macht es Sinn das Steuergerätes zur Reparatur zu schicken und hättet ihr eine Adresse (am besten im Süddeutschen Raum/Österreich) für mich von jemandem der dies machen kann?
    Vielen Dank!
  • Hallo floriano:
    Und, hast Du Dich bei ihm (bastelbäda) gemeldet?
  • Ich melde mich zurück nach dem WInterschlaf :)
    Nein, da ich inzwischen glaube dass auch der Kompressor kaputt ist. Daher stellen sich mir zwei Fragen:
    1. Kann ich den Kompressor irgendwie ohne Steuergerät testen? Hat da jemand Tipps?
    2. Ist es möglich Kompressor und Steuergerät zu tauschen? Ich würde dann gleich auf den BD35 Kompressor wechseln, den gibt es mit Steuergerät für 315€ z.B. hier. Hat das schon einmal jemand gemacht? Ein Campinggeschäft in der Nähe macht das nämlich nicht sondern tauscht nur ganze Kühlboxen aus. Sie sagen dass der richtige Umgang mit dem Kühlmittel wohl nicht ganz einfach ist. Aber so eine Kühlbox kostet eben gleich mal 1000€.
    Danke für weitere Tipps und liebe Grüße!
    Floriano
    Die kühlbox unseres t4 california funktioniert nicht mehr. Wir haben jetzt festgestellt, dass das Steuergerät dannfoss 102n3035 defekt ist, da scheinbar der vorbesitzer eine falsche Sicherung eingebaut hat.
    Da einiges verschmorrt ist, müssten wir jetzt einiges neu löten.
    Hat netterweise einer den schaltplan des steuergeräts?
    Schöne Grüße und besten Dank
  • Hallo
    Habe Heute nach der Winterpause festgestellt das die Kühlbox auch nicht geht(also springt erst gar nicht an.
    Nach dem lesen dieses Beitrages die Stördiagnose am Bedienteil durchgeführt ,keine Fehler angezeigt und auch beim Testlauf angesprungen.
    Dann wieder versucht über das Bedienteil ganz normal einzuschalten,aber geht gar nichts
    Wen sie doch bei der Stördiagnose einschaltet muss sie doch gehen die Kühlbox.
    Auf den Deckel vom Steuergerät Dannfoss102N3035 ist eine 15 A Sicherung abgebildet,aber direkt im Steuergerät ist ja eine 40 A verbaut die auch schonmal kaputt war und von mir ausgetauscht wurde
    Die Heizung schaltet mit dem gemeinsamen EIN/AUS Schalter ein
    Mit freundlichen Grüßen
    Alfred Hirt
  • Habe Heute nach der Winterpause festgestellt das die Kühlbox auch nicht geht (also springt erst gar nicht an.)
    Habe ich das richtig verstanden?
    1. Deine Kühlbox lässt sich nicht an der E153 (durch drücken der Tasten 17 und 13) nicht einschalten?
    2. Beim Punkt 11 Selbsttestprogramm der Zentralelektronik (E153) springt die Kühlbox an?
    welcher Ampere Wert wird da angezeigt?
    Was wird bei den Tasten Prüfungen angezeigt? Insbesondere Punkt 17 = Taste IO und 18 = Taste Kühlbox.
    Ja, wenn die Kühlbox beim Selbsttestprogramm einschaltet und 4-5 A angezeigt werden scheint sie in Ordnung zu sein.
    Dann kann es auch nicht an den verbauten Sicherungen liegen.
  • Hallo
    Punkt 17 Taste IO ist IO
    Punkt 18 Kühlbox ist auch IO
    Bei dem Punkt Batteriespannung zeigt es mir aber 0 Ampere an
    Aber sie läuft ja auf Landstrom auch nicht an.
    Und die Standheizung läuft doch auch mit der Versorgerbatterie
    Gruß aus Franken
  • Bei dem Punkt Batteriespannung zeigt es mir aber 0 Ampere an
    Sorry, aber das stimmt nicht, bitte "genau" beschreiben.
    Die Batteriespannung wird im Ruhezustand angezeigt 12,x Volt.
    oder meinst Du den gemessenen Strom beim Test Kühlbox = 0 Ampere?
    Also springt die Kühlbox auch im Selbsttestprogramm nicht an (Strom = 0A)
    Was zeigt denn die Anzeige im Ruhezustand für eine Batteriespannung?
    Wenn Du die Kühlbox einschalten willst, was wird dann angezeigt?
    Erscheint das "Eissymbol"?
    Dann kann es sehr wohl an den Sicherungen liegen.
  • Im Selbsttestprogramm
    Punkt 10 Aktueller Batteriestrom zeigt es mir 0 Ampere an
    Punkt 11 >Kühlbox da habe ich 4,5 A und sie springt auch an
    Anzeige im Ruhezustand 12,6 V
    Wenn ich die Kühlbox einschalten will erscheint das Eissymbol
    Gruß aus Franken
