ich habe häufig das Problem, dass die Sitzfläche der Rückbank nicht mehr runterklappt, sondern bei etwa 30° offen blockiert. Das ist meist der Fall, wenn sie nur zur Entnahme von Gepäck geöffnet wurde. Die Lösung sieht dann so aus, dass ich nochmal ganz öffnen und kurz dran ziehen muss, als wolle ich sie zum Bett umklappen, da reichen dann schon ein paar Zentimeter. Danach geht es dann. Ursache ist sicher der Mechanismus, der beim Umklappen dafür sorgt, dass die Sitzfläche in 90° zur Lehne blockiert wird, bis die Lehne horizontal ist. Erst dann wird ja normal diese Verriegelung gelöst, so dass auch die Sitzfläche in die Horizontale geklappt werden kann.
Ich habe noch eine andere Lösung gefunden: Fahrerseitig ist im Bereich des Scharniers ein kleines, bewegliches Stahlelement, das offensichtlich an einer Feder hängt. Das kann ich mit dem Finger etwas rausziehen (es federt dann zurück) oder reindrücken. Beim Reindrücken federt es ebenfalls zurück, aber danach kann ich die Sitzfläche ganz runterklappen.
Vielleicht kennt sich ja jemand mit der Mechanik der Rückbank aus? DIese genannte Verriegelung fürs Umklappen benötige ich nicht unbedingt. Wenn ich dieses bewegliche Teilchen ausser Betrieb setzten könnte, wäre mir auch geholfen. Ich bin nicht überzeugt, ob Ausbauen der Rückbank zielführend ist. Das scheint alles ziemlich eng zu sein, da werde ich dann wohl auch nicht mehr sehen. Ich muss mal mit dem Spiegel ran, vielleicht sehe ich dann mehr...
Danke und Grüße,
Walter
