wollte nach gut 200 tkm endlich auch mal die hinteren Stoßdämpfer tauschen, nachdem die vorderen nach 120 tkm durch B6 ersetzt wurden.
Jemand riet mir, vorher eine Dämpfertestung (gemessen wird die Bodenhaftung in %) durch führen zu lassen!
hier das Ergebnis:
VA li. 64%, re. 61%
HA li. 76%, re. 67%
80% ist schon ein sehr guter Wert! Und mit 65% lässt sich auch noch gut leben (fahren).
Was mich stört ist der Seitenunterschied hinten.
Dazu ist anzumerken: ich hatte mal versucht den hinteren re. Stoßdämpfer zu lösen (oberes Auge), was wegen der bekannten Rostfraßproblematik (der Bolzen rostet im Dämpferauge fest) nicht gelungen war. Daher dreht sich nun das Gummi im Auge statt der Bolzen in der Metallhülse. Die Problematik wurde hier bereits ausführlichst erörtert.
Beste Lösung scheint mir diese!
Was meint ihr zu den Mess-Werten? Dämpfer tauschen?
Die Dämpfer hatte ich schon bestellt und liegen hier einbaubereit!Fahrverhalten. weich gefedert und etwas schwammig, aber das liegt wohl eher am Fahrwerk insgesamt (der Bus steht ziemlich hoch hinten). Keine Nebengeräusche!
