ich weiß Ferndiagnosen sind schwierig. Samstag gab es während der Fahrt plötzlich ein leises Plob und danach ein Scheppern auf der Beifahrerseite von vorne.
Was wurde bereits geprüft?
- Kupplung drücken hat keinen Einfluss
- Drehzahl senken und erhöhen, verändert das Scheppern. Am lautesten ist es zwischen 1500 und 2500 Umdrehungen. Zwischendurch war es nach einem Motorneustart sogar kurzzeitig weg.
- Klima ist auf Econ. Ausschalten der Climatronic ändert nichts.
. Kupplung, ZMS vor ca. 10000 km gewechselt.
- Zahnriemensatz vor ca. 10000 km gewechselt.
- Rippenriemen vor 400km gewechselt.
- Motorlager/Pendelstütze sehen in Ordnung aus.
Wenn ich den Motor laufen lassen und mich dann unters Auto lege, kann ich das Geräusch nicht hören - bei niedrigster Drehzahl höre ich es aber oben fast auch nicht. Allerdings dreht sich der Kompressor regelmäßig mit und jedesmal beim Start gibt es ein nicht so nettes Geräusch, als würde es ihn gleich abreißen. Ich habe aber den Eindruck, dass sich zeitweise nur der äußere Teil der Riemenscheibe mitdreht. Kann das sein?
Was meint ihr?
Gruß Riki
