A- B- und C-Säulen mit Stoff beziehen
  • Ich will bei mir den Himmel und die Verkleidungen der A- B- und C-Säulen gerne in schwarz haben. Für den Himmel habe ich mir nen speziellen Himmelstoff bestellt.
    Bei den Verkleidungen habe ich jedoch meine Bedenken daß das so einfach geht, die mit einem Stoff zu beziehen. Die sind ja doch normal schon ziemlich stramm zwischen Blech und Scheiben geclipst. Da ist jetzt meine Befürchtung daß die da nicht mehr passen wenn da noch ein Stoff drauf ist.
    Hat das schonmal jemand gemacht und kann Erfahrungen teilen ?
  • Ich kenne jemand, der hat alle Säulen und den Himmel mit Alcantara bezogen.
    Das ging gar nicht mal so gut.
    Nimm am besten Kontaktkleber zum Streichen. Sprühkleber hat sich bei vielen wieder gelöst.
    Teste aber vorher aus, ob der Kleber durch den Stoff durchsuppt.
  • Für den Himmel habe ich extra nen Kleber, den der Anbieter des Himmelstoffs auch dafür empfiehlt, gekauft. Der ist auch zum streichen. Der Stof ist auch mit nem dünnen Schaumstoff unterlegt. Da sollte nix durch kommen.
    Für die Säulen ist der Stoff dann aber wohl zu dick.
    Ich habe mal die Verkleidung unter der MV Rückbank mit nem relativ günstigen Stoff aus´m TEDOX bezogen, das ging eigentlich recht gut mit Sprühkleber.
    Werde es dann hier wohl auch mal damit probieren. Es ging mir halt hauptsächlich drum ob das ganze dann noch ordentlich befestigt werden kann. Aber wenn der das mit Alcantara gemacht hat, sollte das ja machbar sein.
  • Moin,
    ich habe alle Säulen, Verkleidungsteile und den Himmel bezogen.
    Als Stoff habe ich kaschierten (mit Schaumstoffrückseite) verwendet. Und genau diese Kaschierung macht die Arbeit recht aufwendig.
    Als Kleber kann ich nur den GT-30 von Variotex empfehlen. Falls auf niederenergetischen Kunststoffen geklebt werden soll, führt kein Weg an dem VT100 von Variotex vorbei.
    Charmant an diesen Klebern: sie sind thermoaktivierbar.
    Somit lässt es sich alleine sehr gut arbeiten, ohne zeitstress und immer schön Stück für Stück.
    Einen kaschierten Stoff würde ich niemals streichen, immer nur sprühen (HVLP mit 1,4er Düse). Hierbei UNBEDINGT auf die Qualität des Acetons achten!!! Am besten direkt auch bei Variotex kaufen.
    Wenn du streichst, saugt sich der Schaumstoff direkt, beim ersten Kontakt mit dem Pinsel, voll und alles ist doof.
    Auch solltest du, auch wenn du sprühst, darauf achten, den Stoff mit einer Unterlage (ich habe einen großen Schwamm zum Auto waschen benutzt) andrücken, da du sonst mit deinen Fingern Abdrücke in den Stoff haust.
    Joa... und der Rest: einfach mal machen :rolleyes:
  • Jo, das hört sich alles sehr richtig an!
    Mit "Sprühkleber" meinte ich Kleber aus Sprühdosen.
    Mit Pistole den Kleber aufzutragen ist natürlich die sauberste Variante.
    Hast du Bilder von der Aktion und vom Ergebnis? Das würde mich sehr interessieren.
    Ich selbst habe bisher nur abgelösten Stoff von Himmel und Türpappen wieder angeklebt. z.B. Audi 80 Avant
  • Die A-Säulen waren, dank einiger starker Radien, sehr schwer zu beziehen.
    Da ich auf jegliche Nähte verzichten wollte war es an der gezeigten "Kante" recht kniffelig
    Dateien
      (375,88 kB, 47 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (358,91 kB, 34 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (335,57 kB, 33 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (259,38 kB, 39 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (476,93 kB, 49 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (266,16 kB, 33 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Die Seitenverkleidung hinten rechts war auch so eine Nummer für sich.
    Ich wollte das unbedingt zweiteilig haben... Also musste ich die Verkleidung erstmal trennen, dann beziehen, dann wieder zusammenbringen.
    Dateien
      (297,44 kB, 23 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (252,01 kB, 20 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (336,08 kB, 16 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (279,44 kB, 26 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (232,06 kB, 42 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (410 kB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (330,21 kB, 36 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Die Himmelverkleidung war am beschissensten.
    Durch die wilde Form in der Mitte und meine nicht vorhandenen Näh-Fähigkeiten habe ich mich letztendlich dazu entschieden, die Mitte in Hochglanz-Schwarz zu lackieren und nur die Hauptflächen zu beziehen.
    Dateien
      (279,22 kB, 22 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (197,55 kB, 18 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (251,61 kB, 26 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (158,76 kB, 23 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (287,15 kB, 22 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (377,7 kB, 58 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • ich versuche das mit dem Nähen jetzt mal... aber noch habe ich keine Idee wie das mit den Schnittmustern funktioniert :D :rolleyes:
    Dateien
      (186,05 kB, 30 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (257,08 kB, 18 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (448,84 kB, 25 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (315,5 kB, 21 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
