Hallo liebe T4-Kameraden,
ich wende mich mit einem lästigen Problem an euch wobei mir bisher der Netzinhalt nicht recht weiterhelfen konnte.
Mein Problem/Symptome: - sporadisch flackerndes Licht (Scheinwerfer und KI gleichermaßen) während der Fahrt (speziell im Schiebebetrieb)
- Radio geht in allen erdenklichen Fahrzuständen spontan aus
- beim Anlassen nullt sich häufig der km-Zähler und die Uhr im KI (bei -10° genau wie bei +30°)
- ab und an stelle ich das Auto ab und wenn ich wieder einsteige (egal ob nach 5 min oder 5 tagen) ists als wäre gar keine Batterie eingebaut. Alles tot, KI, Innenbeleuchtung, Lüfter, Anlasser... wirklich alles)
Wenn man dann irgendwie das Auto bewegt oder mal vorn die Haube öffnet und böse hinein schaut und mal mit den Fingern die Kabelage um die Batterie herum anschaut, dann geht alles wie von Zauberhand einfach wieder.
- vor einigen Tagen ging nach so einem Totalausfall dann alles wieder aber ein Warnsummer im KI summte noch so 10 s lang, ohne Kontrollleuchte.
Bisher gecheckt: - Batteriepolklemmen (fest, sauber, Batterie 3 Jahre alt Saisonbetrieb mit Erhaltungsladung im Winter)
- Massepunkt und Kabel Batterie - Getriebe i.O. (durch das abklemmen dieses Massekabels lassen sich aber auch nur wenige der beschriebenen Symptome erzeugen...)
- Massestern ZE ist fest
- Keine Auffälligkeiten im Bereich der Kabelage im Motorraum oder der ZE entdeckt
- Hauptsicherungen an der Batterie alle fest und ganz
Zum Bus: - kein ABS
- Kein HiFi-Kram nachverkabelt
Wer bei dem schönen Wetter trotzdem diesen leisen Hilferuf liest darf gerne einen Tipp abgeben. Bin für Input dankbar.
LG Benno
