bei meinem ABL schwankt die Leerlaufdrehzahl zwischen 600 und 800 Umdrehungen. Dieser Fehler trat für eine Minute auf und war denn nicht wieder da. Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
(der Fehler trat bei warmen Motor auf)
Dank und Gruss
Dank und Gruss
Ist diese Schwankung reproduzierbar?
Leider nein
nur einmal passiert und dann nicht wieder......das kann tausend Ursachen haben, wenn sich ein Teil zugeschaltet hat, das die Drehzahl senkt und der Sensor das nicht schnell genug ans MSG weiter gegeben hat ........z.B wenn Klima sich einschaltet oder die lenkung gedreht wird, dann sind dort Schalter die das dem MSG melden damit es die Drehzahl anhebt.
vergiss es und acht drauf obs wieder passiert, Hast Fehlerspeicher ausgelesen...das müsste man sofort machen wenn s passiert, ansonsten tritt es nicht mehr auf und der Fehler wird wieder gelöscht. Aber einmal ist keinmal.
Dank euch,
der Fehler bestand ca. eine Minute. In dieser Zeit schwankte die Drehzahl mehrfach zwischen den Bereichen hin und her. Gut ich lass das denn so und werde weiter beobachten. Wollte 1000 km in den Urlaub fahren. Kann ich wohl trotzdem machen.
no problem,,,,,,dieses Sägen im Leerlauf hat wohl jeder T4 irgend wann mal gehabt oder bekommts noch
Danke
Horst, ABL!
