Ich müsste bei mir die (total zerkratzte) Frontscheibe wechseln lassen. An einer Stelle hatte ich nen Wassereinbruch und wie ich jetzt , mit demontierter A-Säulen Verkleidung, sehen kann ist dort auch etwas Rost. ok, vll. auch mehr ist so schlecht zu erkenenn.
Wie sieht das dann aus wenn das über die Teilkasko gemacht wird, würde da dann eine Reparatur am Scheibenrahmen mitübernommen ? Also ich rede da jetzt nicht von einer Komplettsanierung, sondern von dem Fall daß es wirklich nur eine kleinere Sache wäre.
Frontscheibe / Scheibenrahmen über Teilkasko ?
Iwenn das über die Teilkasko gemacht wird, würde da dann eine Reparatur am Scheibenrahmen mitübernommen ? Also ich rede da jetzt nicht von einer Komplettsanierung, sondern von dem Fall daß es wirklich nur eine kleinere Sache wäre.
Wenn die Position extra auf der Rechnung erscheint, wohl eher nicht....
Nein , das wird nicht übernommen wenn es in der Rechnung später steht. Du musst mit der Werkstatt sprechen dass sie für die Rostentfernung eine extra Rechnung schreibt.
Oder du baust die Scheibe selbst aus, oder lässt sie dir dort ausbauen, nimmst den T4 wieder mit und machst es selbst, und du bringst den T4 dann nur zum Einkleben der Scheibe wieder hin -
Meistens ist beim t4 Scheibenrahmen 5-10 mal so viel Rost unter, wie vorher gedacht.
Den Rost übernimmt keine Teilkasko, sondern nur Glasbruch.
Wenn man die Werkstatt gut kennt, dann schafft man es höchstens, dass die Werkstatt einem die 150€ Selbstbeteiligung schenkt.
Die Rostbehandlung musst du selbst finanzieren.Eine nachhaltige Rostbehandlung bedeutet Sandstrahlen und neuer Lackaufbau. Je nach Aufwand können das so 300-800€ Mehrkosten werden.
Wenn du nur mit CSD-Flex-Scheibe sauber machst und nur Grundierung schreichst, wird die Scheibe auch erstmal dicht. Der Rost kommt dann aber in den nächsten 2-4 Jahren wieder hoch.
so ähnlich werd ich es dann wohl machen müssen. vom Glaser ausbauen lassen, dann hoffen daß sich der Schaden in Grenzen hält, schweißen und lacken lassen und dann vom Glaser wieder einsetzen lassen.
"mein" Glaser ist halt leider nur ein reiner Glasbetrieb, der den Rost nicht behandeln kann. sonst hätte ich da sicher etwas mehr sparen können. grundsätzlich bekäme ich da die Scheibe zum Selbstkostenpreis + ne Kleinigkeit für die Kaffeekasse gewechselt.
dann werde ich das Risiko halt eingehen müsssen und auf wenig Rost hoffen. aber bei Sonnenwetter ist es mittlerweile eine Qual zu fahren. keine Ahnung was der Vorbesitzer mit den drei vorderen Scheiben angestellt hat. vermutlich mit nem Topfreiniger sauber gemacht -
Diese Sandstrahlpistole kann ich für den Heimgebrauch vor allem für den Scheibenrahmen empfehlen:
Meistens kommt man beim T4 ohne schweißen aus.
eine verkratzte Scheibe zahlt die teilkasko auch nicht, sie muss einen riss haben , dann ja...mach ein Foto von dem Riss für die teilkasko
klar. ein Riss ist selbstverständlich auch drin
meine Frontscheibe lass ich immer von meinem Lacker wechseln. Kleinere Sachen macht er dann für schmales Geld mit.
Und TK mit 0 € SB hilft da echt weiter
Gruß, Uwe
