Hallo an alle T4-ler,
habe ein Problem mit meinem T4 VR6 AES mit LPG und bin etwas ratlos.
Der Wagen springt schlecht an und es fehlt ihm einfach "die Luft". Im Kaltzunstand: Fehlzündungen beim Gasgeben, stottern, kein Power. Man kann ihn "freihusten", jedoch beim Anfahren mit etwas Schwung und bremsen auf 0 geht er aus oder fängt sich mit wackelndem Drehzahlmesser ein. Warm läuft er ohne sichtbare Probleme.
Neu an dem Wagen sind:
die Sek.Lufpumpe, Schlauch vom Luftfilterkasten zur Pumpe is frei von Kondeswasser
das Druckventil im SekLuftSystem
der Luftmassenmesser (von Bremi) - kommt auf 110 mg/s beim Beschleunigen
das Ventil für die Kurbelhehäuseentlüftung
Die gleichen Probleme hatte ich vor dem Wechsel des Ventils für die Kurbelhehäuseentlüftung vor etwa 5 000 km. Die Probleme treten jetzt erneut auf, und zwar nachdem ich den LMM getauscht habe.
Somit habe ich den Verdacht, dass
der neue LMM auf Temperatur kommen muss, damit er richtig funktioniert (Abziehen des Steckers vom LMM hilft in der Kaltphase, jedoch weiß ich nicht, ob der Wagen dann auch nicht den Kreislauf des Sek.Luftsystems außer Betrieb setzt)
oder
das Ventil für die KGE wieder defekt ist - da kann ich mir den einzelnen angeschwitzten Unterdruckschlauch nicht erklären (s. Foto, Kabelbinder sind provisorisch gg. Falschluft angebracht)
Danke für die Anregungen!
