Würde 4mm Blechstärke gut auf beide Varianten passen?
Müsste von der Festigkeit ausreichend sein, auch ohne Steg.
Vorher reißt es einem die Schraube ab bevor sich das Blech bewegt...
Stramm sollte es ja nicht gehen, dann ist es wieder mies die Dinger zu montieren.
Und wenn da etwas Spiel drinnen ist störts auch nicht, stehen sowieso unter Spannung und klappern nicht. Ohne Last sind sie Digner idealerweise demontiert.
Würde dann mit den Maßen ins Rennen gehen und ein Probestück fertigen lassen.
