Ich werde es zumindest versuchen auf der CNC Fräse eines Freundes. Vorallem ob es sich mit überschaubarem Aufwand in kleinserie herstellen lässt.
Verzurrösen für Pilzkopfschrauben
einmal ein Schnellschuss ins blaue ohne Maße vom Pilzkopf...
2 (ggf. kann man auch eines machen) Laserschnitt Teile, 2x abkanten, Verstärkung einschweißen.
Weiß nur nicht ob es solche quer gebohrten Bolzen als Normteil gibt, glaube nicht. Alternativ kann man eine Laserschnittlasche machen die dann halt immer quer zur Bolzenachse steht.
Sicherung gegen abrutschen vom Pilzkopf wäre in dem Fall so gelöst, dass die Ringschrauube unten etwas übersteht und die Spitze der Schraube in den Sechskant der Pilzkopfschrauben eintaucht.
Dafür muss die Ringschraube nur 2-3 Umdrehungen ein/ausgedreht und nur Handfest angezogen werden.
Nicht so schön wie so ein gedrehtes und gefrästes Teil, es muss aber nicht (teuer) so viel Material zerspant werden.
Das finde ich auch ein sehr guter Ansatz! Ist halt bedeutend günstiger und in Kleinserie einfacher und schneller herzustellen. Würde aber komplett auf die Sicherung verzichten da bei richtiger Montage ein herausrutschen nicht möglich ist. Würde in die Löcher einen Normbolzen mit einer Sicherung / Clip einstecken und fertig. Öse auch gespart.
Keine schlechte Idee - nur die Sicherung würde ich anders lösen.
In deinem Vorschlag käme ein seitlicher Zug des Spanngurtes immer auf das untere Ende der Ösenschraube - diese würde dadurch vermutlich recht schnell krumm oder zumindest der Gewindeanfang wird vermurkst ...
Am elegantesten wäre vermutlich noch ein zweites Kantteil, das auf der Stcekachse des Querbolzens innen oder außen mit sitzt und einfach vor die Öffnung /Langloch für den Pilzkopf herunterklappt. Das kann vom Pilzkopf nicht hochgeschoben werden und ist ohne Werkzeug von außen mit der Hand einfach hochzuklappen um den Halter vom Pilzkopf zu ziehen ...
stimmt auch wieder, wofür die Ringschraube?
Man kann den Gurt ja um den Bolzen legen, der ganze Halter kann in Gurtrichtung gedreht werden. Wegen Sicherung denk ich noch nach...
Dann bleiben Laserschnittteile und 2 billige Normteile. Wenn Interesse dran besteht würd ich die Konstruktion verfeinern und einen Hersteller suchen. Ich muss aber sagen, dass ich da keinen suche der "Sonderpreise" macht sondern auf dem offiziellen Weg. Also geschenkt gäbs die dann nicht. In kleiner Serie dürfts sich aber in Grenzen halten. wenn ich so draufschau seh ich 10-15€/Stk. pulverbeschichtet. Schauen ob ich mich da nicht komplett verschätze
danke fürs checken, hört sich gut an zweidaumenhochsmiley
Ich erwarte kein Geschenk! Unangemessen teuer sollte es nicht sein aber davon gehe ich nicht aus.
Super wenn du das schaffen könntest das herzustellen!
V2... Splint und Bolzen kommen zusammen auf etwa 2€
Rest ist ein auf Länge geschnittener Flachstahl, ein dicker und ein dünner Laserteil die gebogen werden.
Das Sicherungsblech könnt ich zur Not auch noch selber im Schraubstock biegen (will ich aber nicht)...
Ich mach morgen einmal DXF`s von den Laserteilen und hol einen Preis ein.
Gleich aus Edelstahl, dann spar ich mir den Pulverbeschichtugsstress.
Funktion sollte recht klar sein. Halter aufstecken, Sicherungsblech einlegen, Bolzen durch und Splint reinstecken.
Ggf. könnte man alles noch etwas höher machen damit man die Gurte auch flach in Önungsrichtung spannen kann.
Das eigeschweißte Blech hätt ich allerdings gerne auf dieser Seite drinnen (ist die schwache Seite).
Hätt aber noch ein paar Gedanken im Kopf, ggf. lässt sich das Sicherungsblech und der eingeschweißte Steg auch noch wegrationalisieren.
Aber jetzt ist einmal Feierabend.
Ich lese hier mal mit und melde Interesse an.
Gerade im vorderen Bereich fehlen mir Möglickeiten der Ladungssicherung, da wäre das echt Super.
Die Lösung sieht gut aus ...
Den Quersteg kann man sich evtl schenken (je nach Materialstärke und Güte)
Das sieht gut aus und eine gute Idee mit dem Sicherungsblech. Denke aber auch nicht das man den Steg braucht, da die Kraft nach oben wirkt und der Bolzen die Kraft verteilt. Den Steg könnte man auch auf einer Seite mit dem Hauptteil schneiden und einfach zu kanten. Die schweißung wird dann nicht benötigt bzw. wäre wenn gewünscht nur ein Schweißpunkt.
Hat jemand die genauen Maße von der Pilzkopfschraube?
Ich bräuchte Nut Innendurchmesser, Nuthöhe, Kopf Außenduchmesser und Kopfhöhe (oberkante Nut bis oberkante Schraube).
Meine Pilzkopfschrauben befinden sich 30km entfernt...
Sofern der Kopf hinten im Halter bleibt und dort gesichert ist glaub ich auch, dass der eingeschweißte Steg nicht sein muss.
Außerdem ist Blech in der Dicke schon ein ziemlich zähes Zeug, selbst ein ganz normaler S235...
Streckgrenze 235N/mm²
Würde 1.4301 verwenden (V2A), der hat eine Streckgrenze von 190N/mm², sollte trotzdem ausreichen.
Aber da muss ich auch erst abklären ob ich eine Firma finde die mir V2A in der Dicke biegt. K.A. ob der da Probleme macht wegen Kaltverfestigung oder so.
Alternativ halt einen S235 und Pulverbeschichten.
Eingeschweißt deshalb weil so dickes Blech (in den Bildern 3,5mm) schon eine gewisse Aufgabe zum biegen ist ohne den Schlitz für die Schraube zu verformen.
Wie gesagt, ich muss mich da in der Gegend nach einer Firma umsehen... Bin gerade umgezogen und kenn die Firmenlandschaft noch nicht.
Grade die DXF`s fertiggemacht.
Rein vom Material her bekomm ich 10-15€/Stk. hin bei insgesamt 20Stk.
Einzig biegen fehlt in der Kalkulation.
Das ist eine sehr gute Lösung. Mit dem Stegblech wäre nicht so verkehrt.
Ich wäre dabei
Nuthöhe nur 4mm? Dann wär ich mit 3,5mm Blechdicke garnicht weit daneben.
Nach dem Bild siehts mir aber eher nach 7mm aus?!
Ohne Teller und Kunststoffabdeckung ist die Nut 7mm, das ist Richtig.
Eingebaut und komplett mit Metallteller und Kunststoffabdeckung bleiben 4mm.
Super, danke für die Maße
Ich habe eben nochmal das Maß vom Sitz genommen, schließlich wird der ja aufgeschoben, die Materialstärke (gehen ziemlich schwer/stramm drauf) beträgt 5mm!
Bin gerade nur mobil hier unterwegs....
Daher nur kurz: es gibt vom Kopf her zwei Sorten Pilzkopfschrauben bei denen der Hals unter dem Kopf unterschiedlich lang ist. Der Halter sollte am besten für beide passen ...
