mir ist ja der T4 auf der AB liegengeblieben und hier wurde über Relais 109 und KWS spekuliert.
Laut der Werkstatt ist es aber leider die ESP, neue mit Einbau fast 3.000 Euro.
Somit wirtschaftlicher Totalschaden, vor allem ist die Karosserie auch nicht mehr im besten Zustand (Rost, Unfallwagen).
Gibt es irgendeine günstigere Möglichkeit, das Auto noch am Leben zu erhalten?
Gebrauchte mit Heckflügeltüren sind fast nicht zu finden und wenn, ist ein kleiner Motor drin oder keine Fenster usw.
Guter Rat ist wohl teuer ...
Danke!
Grüße Gert
Einspritzpumpe TDI 2,5 defekt, was nun?
EBay? Was soll die Pumpe eigentlich haben? Ich wette dagegen.
Ich tippe auf den ESP-Seitigen Riemen
Du hättest mal in dem anderen Fred bleiben sollen, so muss man sich die Informationen erst zusammern suchen
Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ESP und Kurbelwellensensor gleichzeitig kaputt gehen.
Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der ausgefallene Drehzahlmesser auf einen elektrischen Schaden schließen lässt.
Deshalb ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die ESP kaputt ist.Bist Du unterwegs in eine fremde Werkstatt geliefert worden? ... bist Du also gerade leicht unter Druck zu setzen?
Nein, bin jetzt wieder zuhause.
Das Auto hatte mal nen Frontunfall, ob die ESP da einen Folgeschaden davongetragen haben kann?
180tausend ist ja eig. nicht viel.
Kenne leider keinen T4-Schrauber für ne zweite Diagnose vor Ort ... -
Was soll die VP37 denn haben?
Hatten das selbe, es wurde auch auf die pumpe spekuliert, war letzendlich die steuerzeit der pumpe (ZR gesprungen)
Als es nochmal passiert ist, riemenspanner pumpen seitig ern.. Also erstmal Grundeinstellung rein bringen wenn der läuft dann spannrolle neu und dynamisch einstellen. -
Ich habe in der Boschwerkstatt für die Revision meiner ESP 900€ bezahlt - bei verschlissenem Hochdruckteil, also aufwendig.
Ein- und Ausbau sollte vielleicht bei 500€ liegen.Insofern sind 3000€ für eine freie Werkstatt schon sehr sportlich.
Und wo ist das? -
Mein Ex Chef hat vor 12 Jahren in einer freien Werkstatt für eine VP37 incl Einbau am ACV satte 1800 Euro im Austausch bezahlt
Und wo ist das?67158 Ellerstadt
Was soll den jetzt kaputt sein?
67158 Ellerstadt
Mannheim, Speyer, Heidelberg, ... da wird es doch noch irgendwo eine andere Werkstatt geben -
Servus
GertH Füll mal dein Profil fertig aus, vielleicht kann man dir dann besser weiter helfen.
Gruß Joshi
Ich hatte ein ähnliches Problem ,plötzlich auf der Autobahn ohne Ankündigung liegen geblieben.
Bei mir war die Riemenscheibe von der Einspritzpumpe gesprungen, da sich die Mutter gelöst hatte.
Neue Teile brauchte ich lediglich einen neuen Keil wo die Scheibe drauf sitzt und die Mutter zum sichern. Beides zusammen keine 10€. -
Werden das Auto diese Woche nachhause schleppen und dann mal sehen, ob sich evtl. ein Schrauber findet.
Relais 109 ist es nicht (getauscht).
Könnte es der KWS sein?
Aber Drehzahl steigt nun doch leicht an beim Anlassen.
Das spricht für einen intakten KWS, da er ja ein Signal gibt, oder?
An der ESP habe ich mal eine Druckleitung locker gemacht und Diesel spritzt raus. -
ich wiederhole mich, Steuerzeiten der ESP prüfen -> Zahnriemen ESP übergesprungen.
Der Riemen der ESP scheint aber fest gespannt zu sein.
Und was genau hat die Spannung mit dem Förderbeginn zu tun?
