Hallo, wir haben ein Problem mit unserem T4 Benziner, 2,5 Liter. Wenn er warm ist, springt er schlecht an und läuft auf 2 Zylinder. Er qualmt dann auch kurz. Weiss jemand Rat oder hat einen Tipp, was das sein kann? Gruss Gabriel
T4 Baujahr 1991, 2,5 Benziner, Problem im warmen Zustand springt schlecht an und läuft auf 2 Zylinder
Die Beschreibung ist noch nicht ganz schlüssig.
Musst du warten, dass er auskühlt, um weiterfahren zu können, oder kommt er auch warm wieder in Betrieb? -
Ja er kommt dann auch in Betrieb, aber schlecht. Und ruckelt ein bisschen beim fahren.
Dann würde ich mal bei den Temperaturgebern anfangen. Die gehen gerne mal kaputt. Ich weiß nicht, ob deiner den vierpoligen Geber hat. (da ist ein Teil für das Anzeigeinstrument, das andere fürs Steuergerät)
Könnte sein, dass der Motor zu fett läuft, weil nicht die richtige Temperatur ans Steuergerät gemeldet wird.
Könnte man auch auslesen.... Den Fehlerspeicher befragen kann auch helfen
Wieviel Sprit verbraucht er denn? Und wie alt ist das Zündgedöns (Kerzen, Verteilerkappe und Finger.....)
Und eine Ersatzzündspule bereithalten und ggf. erproben schadet auch nicht.Die Wiki und insbesondere Bardis Liste ist bekannt?
Super, danke für die Infos. Werde Sie ausprobieren und gebe Bescheid, wenn Erfolg. Wir werden mit den Temperaturgebern anfangen, muß mit Kumpel noch abklären, welche die richtigen sind.
WuffiTaxi:
Vermutlich gibt demnächst deine Zündspule ganz auf.
Diese Symptome hatte ich auch als dann kurz drauf gar nix mehr ging, der gelbe Helfer vom Automobilclub hatte aber eine dabei.
Nur...
Der wollte die wieder mitnehmen.
Na ja, der Bus war auf eigener Achse vor der Werkstatt. Termin wg, was Anderem wollte ich eh machen
