Hallo T4'ler,
mein T4 BJ1995 Laufleistung 158tkm mit 2,5l ACU Benzinmotor ist krank. Er hat seit dem Kauf im April noch nie richtig gelaufen.
Fehlerbild:
-beim Gaspedal durchtreten und halten ruckelt er stark ggf. treten Fehlzündungen auf, dabei sehr wenig Leistung max. ca 60 km/h möglich
-läuft im Leerlauf realtiv sauber, ruckelt ab und zu minimal, ohne Last dreht er gut hoch
Was wurde gemacht (nicht wegen des Fehlers):
-Zahnriemen + Spannrolle + Wapu (Steuerzeiten stimmen exact, ja ganz sicher)
-Benzinpumpe
-Benzinfilter
-Zündkerzen
-Keilrippenriemen + Spannrolle
-Thermostat
-neues Kühlmittel
Was wurde gemacht (wegen des Fehlers):
-Unterdruckschläuche von Ansaugbrücke und Benzinregler und Digifant erneuert/auf festen Sitz geprüft
-Unterdrucksensor in der Digifant gereingt
-Relais 30 nachgelötet
-Tank hat keinen Unterdruck
-Lamdasonde abgezogen, keinerlei Änderung des Fehlerbildes
-Digifant erste mal ausgelesen ergab folgende Fehlercodes:
-00523 Intake Air Temp Sensor (G42)
-00740 (hab nur shareware) heißt wohl Hallsensor
-00519 (hab nur shareware) heißt wohl Mapsensor (G71)
!! Nach dem Löschen und erneutem auslesen treten diese Fehler nicht mehr auf !!
Besonders ist mir Aufgefallen:
-der Spanngswert der digifant schwankt zwischen ca. 4 und 15V
-beim auslesen des Airbags erschien Fehlercode
00532 Versorgungsspannung Signal zu klein- sporadisch
-Gaspotiwinkel "soll" sind 0..90° "ist" sind 0...77° schwankt aber nicht... ?
Hinweis:
-wenn ich den Motor während der Fahrt abschalte und wieder starte hat er ca. 5sek Leistung und beschleunigt gut/normal, nach 5sek. erneut o.g. Fehlerbild.
Wer hat ne Idee ?
Wie gehe ich weiter vor ?
Gruß Florian
