Vorgestern, auf der Rückreise aus dem Urlaub aber freundlicherweise erst ca. 250 m vor zuhause, hat mein Schaltgestänge aufgegeben: Schalthebel ohne jede Führung. es ließen sich nur noch der 3. und 4. Gang und zum Glück auch der Rückwärtsgang einlegen. Hätte mich das ca. 200 km früher erwischt, wäre es ziemlich problematisch geworden: In stockendem Verkehr bei deutlich über 30 Grad auf der A5 mit Wohnwagen nur den dritten und vierten Gang zur Verfügung zu haben, und zugleich auch noch mit Überhitzungsproblemen zu kämpfen (anderes Thema), da hätte ich aufgegeben und den ADAC gerufen.
Heute habe ich mir ein genaueres Bild vom Defekt gemacht und eine Notreparatur vorgenommen, damit ich den Bus nutzen kann, bis die Ersatzteile da sind und ich sie eingebaut habe. Das werde ich auf jeden Fall machen, indem ich das Schaltgestänge von unten ausbaue, denn von oben kommt man da bei meinem Modell kaum dran. Zu viele Schläuche und Kabel. Das war heute schon ein schmerzhaftes Gemurkse, bis ich meine Notlösung platziert hatte. Die will ich hier mal vorstellen.
Bild 1 zeigt die Lagerkugel, die sich zerlegt hat und den ihr zugedachten Platz im Lagerbock verlassen hatte.
Bild 2 zeigt im Lagerbock, in dem diese Kugel eigentlich sitzen soll, den Weinflaschenkorken (ein Kunststoffkorken den ich der Länge nach mit einem 10 mm Bohrer durchbohrt habe) , den ich provisorisch eingesetzt habe, um der damit die Wählstange (siehe: https://t4-wiki.de/wiki/Schaltbetätigung ) die Schaltbetätigung am Getriebe wieder bewegt (und nicht nur darin rauf und runterwackelt) ein provisorisches Widerlager zu geben. Funktioniert. Wenn ich's nicht wüsste, würde ich vom Schaltgefühl kaum einen Unterschied merken. Wird vielleicht nicht sehr lange funktionieren, aber im Moment geht es und wenn der rausrutscht, kriegt man ihn auch relativ einfach wieder rein.
Und jetzt noch ein bisschen was OffTopic:
Bild 3 und 4 zeigen warum ich immer noch dazu stehe, mir so ein 16 Jahre Ich-will-deine-ganze-Aufmerksamkeit-und-zwar-möglichst-immer-Gefährt zugelegt zu haben: Da wären wir mit Wohnwagen ohne Allrad vermutlich nicht hingekommen (oder nicht wieder weg). Die spanischen Pyrenäen sind eine klare Empfehlung. Wunderschöne Landschaft, jede Menge Möglichkeiten wild zu stehen, schöne Dirt-Roads auf die Berge hoch. Man sieht dort sehr viele T4s ( die meisten mit spanischen oder französischen Kennzeichen). Bulli-Land.
