Hallo.. hat hier jemand nen Schaltplan für die richtige Verkabelung?
Hab mir den Kabelbaum von kufatec gekauft nur weiß ich leider nicht wo welches Kabel ran muss damit Tempomat und Beleuchtung am Lenkrad geht.
LG Rene
Schaltplan für MFL aus Golf4
Hallo René,
der ist hier auf alle Fälle in einem der vielen Mfl Themen hinterlegt.
Ich hab's auf die Schnelle leider nicht zur Hand aber wenn du Google etwas bemühst und nach Passat 3b Mfl suchst findest du eine gute Anleitung.
MfG Marco
Oder einfach auf den Link klicken.
Ich finde die Anleitung sehr kultig - man muss nur nach "mfl chanel" suchen und dann is es der erste Treffer.
Danke schön, damit sollte ich das hinbekommen
Hast du die Lenksäule gekürzt????
Nein die hab ich so gelassen.
Schöner wäre es aber wenn das Lenkrad wieder dichter kommt. Mir persönlich sind die Hebel etwas weit weg.
Vielleicht könnte man auch die Adapterhülse etwas am Konus abdrehen.
Weiß aber nich ob es was bringt. -
Hier ist einiges erklärt!!!!
Ich hab den Umbau auch schon gemacht und der Umbau der Säule war nicht sehr aufwendig. -
Guck mir das später mal an. Danke schonmal
Hey. Kann es sein das beim t4 andere Stecker dran sind und die Kabel die vom Schleifring kommen getauscht werden müssen? Blick da gerade nich ganz durch
Hast du ESP????
Erläutert mal näher bzw mach ein Foto.
Ja hab ESP. Das mit dem Foto gestaltet sich hier schwierig
Dann ist es einfach!
Du hast unter der Lenksäulenverkleidung einen 4 Fachstecker, wovon 3 genutzt werden, der 4. ungenutzte ist für die Mfl Steuerung.
Da die Spannungsversorgung für den Lenkwinkelsensor vom ESP kommt, musst du das am Mfl Steuergerät nicht machen.
Zumindest glaube ich das.
Meiner hat kein ESP, daher bin ich mir nicht ganz sicher. -
Vom Schleifring kommen 5 Kabel. 2 airbag( die sind klar)
3 Kabel gehen auf einen 4fachstecker( 3Blau 1Schwarz 2Braun)
Schwarz geht dann auf Braun über und braun geht auf Braun schwarz -
Blau bleibt frei
Blau ist dein Mfl pin
Dann passt das aber nicht mit der PIN Belegung von dem Link. Weil da is angegeben das PIN 3 am gelben Stecker für die Hupe is. Deshalb bin ich 3twas unsicher. Das Kabel von der Hupe soll ab und auf das Steuergerät geklemmt werden. Welches Kabel wäre dann für die Hupe?
Das meinst du???
Ja genau
