ACU Trapo (2,5L Benzin, Bj 96) -> Doku Syncro Antrieb nachruesten
  • Hallo zusammen,
    Ich weiss, es existieren viele Threads die dieses Thema anschneiden und nur wenige die es tatsaechlich umgesetzt haben - ABER leider habe ich bis jetzt nichts wirklich informatives bezüglich Umrüstungen von 2,5L Benzinern mit der Drommelbremsen-HA und ABS gefunden. Ergo würde ich mich sehr über zahlreiche Tipps/Anregungen und Angebote von Schlachtfahrzeugen freuen! :)
    Der Empfänger:
    Wir haben einen recht gut erhaltenen und nach unseren Vorstellungen augebauten Ex-BGS Bus. ACU-Motor, ABS, Drommelbremsen an der HA und einen lastabhängigen Bremskraftregler.
    Das Vorhaben:Umrüstung auf Syncro-Antrieb um entsprechende Örtlichkeiten zu erreichen bei denen der 2WD-Antrieb streikt. :whistling:
    Fragen:
    - Welche Spender kommen in Frage? Idealerweise natuerlich ein ACU Syncro mit gleicher Pärepherie - leider nicht ganz leicht zu finden. Gehen auch Diesel-Modelle? Sprich welche Getriebe harmonieren mit dem ACU?
    - Was ist beim Umbau im Bezug auf das ABS zu beachten? Braucht man ein anderes Steuergerät welches den Freilauf aktiviert, oder werden die Ipulse ausschliesslich über den Kupplungssensor und die Rückfahrlichtleitung gesteuert? Und liegen in allen Busen die entsprecheden Kabel, oder muss auch ein entsprechender Kabelbaum nachgerüstet werden?
    - Was gilt es sonst noch zu beachten?Beste Grüsse und vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Unterstützung!
  • Zeit fuer ein Update!
    -> Spender ist gefunden. Ebenfalls ein Ex-BGS Fahrzeug des selben Baujahrs (96) und mit dem selben Motor (ACU), leider ohne Sperre!
    Nach langem Suchen im www haben sich ein ganzer Haufen an Fragen ergeben, aber auch die meisten beantworten lassen.
    Folgende Punkte sind mir noch nicht ganz klar - hier wuerde ich mich sehr ueber Eure Unterstuetzung freuen:
    1) ABS-Steuergeraet: Ich habe in einigen threats gelesen das man ABS Steuergeraete umcodieren koennte/sollte. Da unser Bus ueber keinen modernen OBD Anschluss verfuegt sehe ich keine Moeglichkeit dies, falls ueberhaupt moeglich, selbst zu machen. Ich koennte natuerlich das ABS Steuergeraet aus dem Spender uebernehmen, aber natuerlich nur wenn dieses nicht das selbe wie das schon verbaute ist. Hat hier jemand diesbezueglich Infos?
    2) Verkabelung des Freilaufs: Da bei Umbauten zumeist gesperrte Diffs verwendet wurden ist mir nicht ganz klar wo ich die entsprechenden Anschluesse fuer das Steuergeraet 87 zur Steuerung des Freilaufs abzuzweigen habe.
    bestimmt eine Loesung, da wir aber mit dem Innenausbau schon recht weit vorangeschritten sind eher keine Alternative. Ich moechte eigentlich nur die Teile wechseln die man tauschen muss. Mittlerweile habe ich den Teil des Kabelbaums am Spender freigelegt an dem das "Steuergeraet 87" haengt; der wird verpflanzt.
    Ich wuerde mich sehr ueber Rueckmeldung bezueglich der ABS Steuerung freuen sollte jemand im Forum Infos diesbezueglich haben.
    Naechste Woche gehts ans Eingemachte!!
  • So, heute wurde der Antriebsstrang aus dem Schlachter ausgebaut. Erstaunlicherweisse gingen alle Schrauben gut! Leider ist der vordere Quertraeger plus Winkel sowie der linke Winkel des hinteren Traegers (Diff-Aufnahmen) unbrauchbar.
    Wenn jemand diese Teile in brauchbaren Zustand hat und abgeben moechte, wuerden wir uns sehr ueber eine PN freuen!!
    Edit: Dies muessten die entsprechenden Teilenummern sein
    701 505 095 A Diff-Querträger vorn
    701 505 161 Aufnahme (2x) für Qt. v.
    701 505 248 Aufnahme rechts für Qt. h
    Wie es scheint sind alle Teile nicht mehr ueber classic parts zu bekommen... X/
    Einmal editiert, zuletzt von Sonnenschein (26. März 2019 um 00:07)
  • Leider musste ich eine kleine Pause im Projekt einlegen, deshalb ging es erst Gestern weiter...
    Gestern habe ich den Kabelbaum fuer die Steuerung des Freilaufs ausgebaut. In meinem Spender war das "Steuergeraet" (87) hinter dem Aschenbecher verbaut. Ein separater Kabelbaum lief hinter dem Amaturenbrett zum Sicherungskasten. Zuvor zweigte ein Strang Richtung Spritzwand ab, welcher mit einer Steckverbindung mit dem Kabelbaum verbunden war der unter dem Bus zum Heckdiff lief. Ein zweiter Abzweig lief zu einem Schalter am Kupplungspedal welcher auch transplantiert werden muss (s. Anhang "Kupplungspedal". 2 Massekabel waren am Karussel unter dem Lenkrad eingesteckt. Und zu guter Letzt lief ein rot/schwarzes Kabel in den Sicherungskasten. Leider muss sich dieses beim Loesen des Sicherungskastens geloest haben so das ich nicht nachvollziehen konnte wo es eingesteckt war. Da das ganze System sonst keinen Anschluss an einen Pluspol hatte, nehme ich an das dieses Kabel ein geschaltetes Plussignal bekommt (Rueckwaertsgang!?). :/
    Hat jemand eine Idee wo dieses Kabel hin gehoert (s. Anhang "Kabel")? Oder koennte jmd bei einem VFL Syncro mit ABS bei sich nachschauen?
  • Sonnenschein 6. April 2019 um 15:15
    Hat den Titel des Themas von „ACU Trapo (2,5L Benzin, Bj 96) -> Syncro nachruesten - Was ist zu beachten?“ zu „ACU Trapo (2,5L Benzin, Bj 96) -> Doku Syncro Antrieb nachruesten“ geändert.
  • Update: neuer Auspuff von Froeschel, SDVs und Distanzscheiben fuer's Diff inkl. des Antriebststrangs ist montiert. Mechanisch passt alles p&p. Faehrt sich spitze!! :):):)
    ...ABER leider nur vorwaerts! Ich vermute mehrere Defekte. Der Zusatzkabelbaum fuer das "Steuergeraet 87" liefert keinen Strom. Das oben angesprochene sw/rt Kabel ist vermutlich nur relevant wenn man eine Differentialsperre verbaut. Anbei findet Ihr eine Skizze des Anschlusses des Steuergeraets.
    sw/rot und sw/bl werden in den originalen Fahrzeugkabelbaum am Rueckwaertsgangschalter am Gehtriebe eingeklipst. Sw/rt liegt dort mit Spannung von Klemme 15 an. Klipse ich den Zusatzkabelbaum ein, kann ich keine Spannung mehr zwischen sw/rt und sw/bl messen - weder am Zusatzkabelbaum noch am "Steuergeraet".
    Der Kupplungspedalschalter trennt die Verbindung zwischen sw/bl & br/ws.
    Wenn ich nun mit einer Wurfleitung 12V bei eingeschalteter Zuendung auf sw/rt lege, die Kupplung betaetige sowie den Rueckwaertsgang einlege schaltet weder das Steuergeraet (sollte man laut meinen Recherchen hier im Forum klacken hoeren) noch bekommt der Unterdruckschalter am Diff Strom.
    Da ich mit Kfz-Elektrik leider nicht sonderlich bewandert bin verstehe ich nicht genau wie das Steuergeraet schalten sollte und was ich noch testen sollte. ?(
    Ich wuerde mich wirklch sehr ueber Unterstuetzung freuen!!
  • So, hier der laengst ueberfaellige Nachtrag zur "Syncronisierung"
    Wir haben den Antriebsstrang letztlich ohne groessere Probleme verbauen und zum Laufen bringen koennen. Das Problem des Einlegens der Sperre beim Rueckwaertsfahren lies sich recht einfach durch die Reparatur des Gebrochenen Kabelbaums loesen. War eine recht lange Sucherei, aber letztlich war es das bl/ws Kabel des Zusatzkabelbaums welcher in den Getriebeschalter eingeschlauft wird. Dort ist ein Y-Stueck, wo die 3 Kabel nur verloetet waren (original VW!?). Eindringendes Wasser hat dann nach ueber 20 Jahren Betrieb zu Korrosion und zum Bruch des Kabels beim Ausbau gefuehrt...
    Die Eintragung verlief ohne grosse Probleme. Ich habe lediglich die Fahrzeugpapiere des Spenders mitgenommen. Nach einer Sichtpruefung war dann alles erledigt.
    Seither haben wir ein paar tkm abgespult ohne jedliche Probleme. Lediglich der Durchschnittsverbrauch hat sich von 12 auf etwa 12,5 L angehoben.
    Hier noch ein paar Bilder vom Umbau:
    Ich habe den Antriebsstrang mechanisch entrostet, dann mit Owatrol eingestrichen und mit der Owatrol Grundierung grundiert. Nach dem Einbau habe ich dann alles noch Lackiert und dick mit U-Wachs konserviert (alles ueber das Rostschutzdepot bezogen). Hiervon habe ich leider aktuell keine Bilder.
    Edit: ich musste nicht die Oelwanne meines ACUs (2,5 l Benzin) tauschen um das Winkelgetriebe zu montieren. Dies scheint erst bei den neueren Oelwannen notwendig zu sein...
  • Zu guter Letzt habe ich noch ein Provisorium fuer's Ersatzrad gebaut. Die Klappe haelt mit den staerksten, original verfuegbaren, Gasdruckdaempfern von alleine offen. Der umfunktionierte Alu-Hecktraeger ist aber zu instabil fuer das schwere Ersatzrad (Schwingungen). Ein Paulchen liegt schon zur Hand und wird bald das Provisorium abloesen.
    ...und natuerlich duerfen auch die Schriftzuege nicht fehlen... :)
  • Auch hier gehts weiter: fuer diesen Sommer haben wir geplant das Heckdifferential durch eines mit Sperre zu ersetzen. Ich konnte ein nagelneues CJM von einem Forenmitglied inkl neuer Visko bekommen. Hier nochmals besten Dank! :)
    Nun gilt es herauszufinden ob die 17:27 Übersetzung des CJM mit dem Winkeltrieb unseres CRW-Getriebes harmoniert. Laut Herrn Staab und meiner Recherche inner- und ausserhalb des Forums wurde das CRW mit beiden Übersetzungsverhaeltnissen ausgestattet. (http://www.motorenstaab.de/Getriebe/seite…nb_t4_5g_sy.htm)
    Versuche an Hand folgender Punkte weiter zu kommen:
    1) Kennung des verbauten Diffs: nicht mehr zu entziffern
    2) Fahrgestellnummer:
    Bernd AB: "Bis Ende März 1994 und bis zur Fahrgestellnummer 70-R-100410 wurden Winkeltriebe mit Übersetzung 13:21 verbaut" (Syncro Getriebekennnummer)
    -> der Spender unseres verbauten Syncroantriebs hatte eine Fahrgestellnummer 70-R-09xxx => Hinweis auf die alte Übersetzung!
    3) Fertigungsdatum neben dem Getriebekennbuchstaben / Getriebenummer:
    OHLI: " Übersetzung 13/21 bis Getreiebenummer 10 03 4 (VW: 02D 409 053 B) ; Übersetzung 17/27 ab Getriebenummer 11 03 4 (VW: 02D 409 053 E)" (Übersetzung vom Winkeltrieb herausfinden!?)
    Multi-Fanfare: "...27:17 = 1,588 dieses war ab 11.März 1994 verbaut..." ; "... 21:13 = 1,615 und dieses war bis 10.März 1994 verbaut..."
    -> muss ich noch checken - leider ist da das Schlauchgewirr der 7 kW Standheizung voellig im Weg
    4) Auszählen der Übersetzung!? Wer hat damit schon Erfahrungen gesammelt? Ich fürchte das akurat hin zu bekommen wird nicht einfach, da die Unterschiede zwischen den Übersetzungen nicht sehr gross sind.
    Freue mich über Anregungen, Ideen und Korrekturen der Recherchen!
    Edit: kann mir jemand sagen wie die Belegung der Unterdruckanschluesse am Schalter bzw dem Stellelement auf dem Diff ist?
    4 Mal editiert, zuletzt von Sonnenschein (3. Juni 2020 um 15:26)
  • So Ergebniss des Auszaehlens: wir haben eine 21:13 Uebersetzung und brauchen folglich ein 27:17 Winkelgetriebe. Sollte jemand noch eines ueber haben wuerde ich mich sehr ueber eine Nachricht freuen! :)
    Fuer alle die keine Sperre haben und ihr Getriebe auch auzaehlen wollen: die hinteren Antriebswellen muessen dafuer ab. Hat uns ein bisschen Schweiss gekostet bis wir draufgekommen sind...8)
    An alle Syncronauten: wir wuerden uns sehr freuen zu lernen wie die Unterdruckschaltung fuer die Sperre original aufgebaut ist.
  • Habe nun nach etwas Suchen im www ein Winkeltrieb mit 27:17 Übersetzung (02D) gefunden - leider aus einem Spender mit Fahrtenschreiber -> elektronisches Tachosignal (G22)
    Frage: Kann ich anstatt des G22 meine Tachowelle montieren?
    Laut wiki scheint der Umbau mechanisch auf digital ja ohne groessere Probleme zu funktionieren. Folglich sollte dann auch die Welle in alle 02B / 02D Getriebe passen, oder?? :pinch:
