AAB will nicht mehr als 90 fahren
  • Hallo alle zusammen,
    Da ich neu hier bin stell ich mich erstmal vor, ich bin 23 Jahre alt, komme aus München, wohne aber inzwischen in Paris.
    Seit ca 6 Monaten bin ich besitzer eines 92er T4 AAB mit stolzen 567.000km.
    Folgende Vorgeschichte: Als ich den Wagen gekauft habe hatte er einen extrem hohen Ölverbrauch, ca 1l auf 100km (ja 100km, nicht 1000). Kolbenringe waren meiner meinung nach durch. Also Motor aufgemacht, Ringe tauschen lassen, kopf honen und auf risse kontrollieren (bis auf die klassischen risse zwischen den Ventilen nichts gefunden), Pleuellager neu, Ventile neu, ZKD neu, Hydros neu, glühkerzen neu und VSD neu. (Alle Riemen natürlich auch).
    Habe dann nach der revision 2 wochen gebraucht um ihn wieder zum laufen zu bringen, ende vom lied war, er hat eine neue (mit "neu" meine ich eine von Bosch generalüberholte) ESP bekommen und er lief wieder wie eine 1. Einen Tag nach dem Pumpen einbau (also Gestern) dann die 800km aus Paris nach München gefahren. Lief zunächst alles super, extra Landstrasse gefahren damit der Motor noch nicht voll belastet wird und in Ruhe einlaufen kann. Kein Rauch, weder schwarz, noch blau oder weiss. Kein Ölverbrauch (ausser an der Ölablasschraube, die sifft ein kleines bisschen, sollte sich aber mit Ölwechsel und neuer dichtung erledigt haben), kein wasserverbrauch, läuft im leerlauf tadellos, nichts klappert oder rattert (bis auf das sch*** hitzeschutzblech vom auspuff am unterboden das ich seit Monaten nicht festbekomme)
    Jetzt mein problem: irgendwann auf der autobahn hat er dann angefangen bei 110 zu ruckeln und an hügeln nicht mehr zu ziehen. Bei 115 bergab war schluss, er ruckelt bei vollgas und kommt nicht mehr voran. Bin rangefahren, hab gemerkt dass der gaszug an der lima schleift, ihn wieder gscheid hingelegt und weitergefahren. Das ruckeln war für genau 2 minuten weg und dann gings wieder los. Also wieder rangefahren, gaszug gecheckt, zieht bis zum anschlag und schleift nirgendwo. Hatte nur das gefühl dass er etwas schwergängiger ist.
    Weiter gefahren und es wurde immer schlimmer, Pforzheim, Schwäbische Alb, der Horror, mit 70 den berg hochgekrochen im vierten gang und schiss gehabt dass mir gleich was um die ohren fliegt.
    Rasthof Pforzheim rausgefahren, haube auf, geschaut was der gaszug macht, geht bis anschlag. Dann gesehen dass ich blasen in der vorlaufleitung hab. Schaue die anschlüsse am DiFi (der ist auch neu) an, ein rücklauf war locker, draufgeschoben, klemme fest zugemacht, knackfrosch nochmal richtig runtergedrückt, die blasen waren weg. Das ruckeln immer noch da. Inzwischen so schlimm dass nur noch 90kmh drin waren (keine rauchentwicklung am auspuff).
    Fahre nochmal an einem rasthof ran, FB überprüfen, der passte einwandfrei.
    Hab mich damit dann mit 90 nach München gequält, den Bus abgestellt und bin schlafen gegangen denn aus den geplanten 10 stunden fahrt sind 15 geworden.
    Jetzt meine Frage: wo könnte ich noch nach dem Problem suchen? Mir gehen langsam echt die ideen aus und ich wollte übermorgen weiter nach Warschau zu meiner Grossmutter. ?(
    Danke für alle ideen und lösungsvorschläge!
    Einmal editiert, zuletzt von Wlad (9. August 2018 um 15:40)
  • Der Vorlauf ist jetzt blasenfrei, die Symptome sind aber immer noch die Selben wie vorher mit Luft?
    Ich tippe, Deine ESP ist undicht und zieht Luft.
    Häng doch den Rücklauf mal in ein Gefäß, dann siehst Du, ob er Luft pumpt.
  • Die pumpe ist generalüberholt und seit ca 800km drinnen, kann das sein dass die schon luft zieht? Wenn ja wäre das ja ein garantiefall.
  • Ja er läuft super rund und im stand beschleunigt er auch sauber und ohne stottern oder ruckeln. Zeiht auch wunderbar kraftvoll und sauber bis 90kmh
  • ... kann das sein dass die schon luft zieht? Wenn ja wäre das ja ein garantiefall.
    Ja klar ... und: ja klar.
    Tritt vielleicht Diesel an der Gaswelle aus? ... wenn Du daran ziehst oder kippelst?
    Kannst Du die Gaswelle bis zum Anschlag bewegen?
    Zieht der Gaszug sie bis zum Anschlag?
  • Hy, ich glaube ich kann dein Rätsel lösen. Schau dir ganz genau die 2 Hohlschrauben an der Pumpe an. Sollten die vertauscht sein, muß dein AAB durch ein 0,55mm Loch den Kraftstoff saugen. Was zu besagtem Unterzucker führt. Immer wieder ein Klassiker In und Outschraube an der Pumpe.
    Gruß Patrick
    Gruß Patrick
    Hi, das hab ich als allererstes überprüft ;) Wenns das gewesen wäre wär das aber auch nicht erst nach 400km gekommen sondern sofort
  • ... und schon mal den anderen Klasiker getauscht.
    Dieselfilter ???
    Wenn der Bus vorher ordentlich lief, es nicht die Hohlschrauben sind und die Schläuche und Anschlüsse alle Dicht sind bleibt eigentlich nur noch Dieselfilter oder Pumpe.
    Ich gehe jetzt mal davon aus das der gute genug Luft bekommt also Luftfilter und Ansaugweg i.o. ist.
    MfG der Kay
  • Im Kalten wie Im Warmen Zustand ? was wurde schon Getauscht ?
    Probleme mit Eurem T4 oder doch eher ein Eintragung für AT-Bereifung? Dann meldet euch gerne bei mir, für euch hab ich immer ein offenes Ohr.
    KFZ-Reparatur & -Service; GfK-Reparaturen; Wohnmobil- & Offroad Optimierung
    Henschel Fahrzeugtechnik
    in Breitenfelde
    Tel.: 0173 6674412
    Henschel-Fahrzeugtechnik.de
  • Jap mit DiFi ist dieselfilter gemeint, und der ist neu ;)
    Getauscht wurden wie gesagt filter, pumpe, alle riemen, leckölleitungen.
    Kümmere mich heute um Luftfilter gaszug und Dieselfilter
  • Mal ein ganz anderer Ansatz aber gleiches Fehlerbild.
    Kann es sein, dass die Zuluftventile vom Tank zu sind? Das würdest du nach einiger Fahrt merken, wenn es beim öffnen des Tankdeckel zischt.
    Dann hast du nämlich nen Unterdruck im Tank und der Motor bekommt nicht mehr genug Sprit.
  • du hast den fördrbeginn mal eben auf der tankstelle überprüft bitte wie machst du das da
    ist deine zentralschraube vieleicht nicht ganz fest so das er da ein wenig hin und her springt
    und genau deswegen nicht richtig läuft
  • neue erkenntnis im falle meines aab, und zwar ist die LiMa durch, sie dreht kaum noch und der riemen quietscht und riecht nach verbranntem gummi. Hätte das auch die ursache meines pronblems sein können? Ich denke und ich hoffe es.
    Habe auch den Luftfilter getauscht, der hatte ein Insektennest drinnen, also denke ich mal dass das auch langsam nötig war :thumbup:
  • Ob das die Ursache für dein Problem war.... wir werden es sehen. Beides ist auf jeden Fall nicht gerade optimal!
  • Hab den bus grad nochmal laufen lassen und mir ist aufgefallen dass der schwingungsdämpfer an der kurbelwelle etwas eiert, nicht stark aber die bewegung ist dennoch unrund. Könnte das vielleicht was damit zu tun haben? Habe jetzt bis morgen eine neue Lichtmaschine aufgetrieben aber wenn ich den Schwingungsdaempfer jetzt noch tauschen muss wirds dieses wochenende wohl nichts mit wegfahren :S
    Muss dazu sagen dass der bus im leerlauf unglaublich rund und ruhig läuft und auch bei 14° aussentemperatur sofort anspringt (steuerzeiten sindmeiner meinung nach also nicht verrutscht)
    Einmal editiert, zuletzt von Wlad (10. August 2018 um 18:26)
