Hallo und guten Abend zusammen,
bei den heißen Temperaturen der letzten Wochen ist mir bei meinem Bus etwas aufgefallen.
Modell:
99er Multivan
Motor:
TDI mit 102 PS
ACV
Trotz heißem Motor nach längeren Autobahnfahrten laufen die Kühlerlüfter nicht an und auch der Kühlerlüfternachlauf funktioniert nicht.
Folgendes habe ich bereits getestet:
-Doppelthermoschalter überbrückt -> Lüfter laufen auf beiden Stufen sauber an
-Ausgebauten Doppelschalter mit Heißluftfön auf Temperatur gebracht -> Lüfter laufen an und schalten bei den entsprechenden Temperaturen durch und gehen aus sobald die unterste Schalttemperatur erreicht ist(Test habe ich mit einem neuen und dem alten Doppelschalter durchgeführt) in beiden Fällen selbes Ergebnis
Somit müsste das ganze System im verbauten Zustand funktionieren. Ist aber leider nicht der Fall.
Wenn ich die Klima einschalte laufen die beiden Lüfter sofort an und gehen aus sobald ich die Klima wieder ausschalte.
Zudem ist mir aufgefallen das die Temperaturanzeige im Armaturenbrett nie die 90 Grad überschreitet. Grundsätzlich ist das ja gut aber auch das scheint mir nicht ganz normal wenn ich mit ca. 120 auf der Bahn unterwegs bin und dann in einen Stau komme wo dann von jetzt auf gleich die Luftkühlung durch den Fahrtwind wegfällt.
Deshalb ist jetzt meine Vermutung das im verbauten Zustand die Temperatur am Doppelschalter im Kühler nicht den untersten Schaltwert erreicht damit die Lüfter überhaupt anlaufen können. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann, da es Zeiten gab in denen die Lüfter anliefen und die Außentemperaturen geringer waren, als es die letzten Wochen der Fall war.
Eine heiße Spur woran es liegen könnte habe ich nicht, da die üblichen Verdächtigen die sonst in Frage kommen in diesem Fall i.O. sind.
Vielleicht hat hier ja jemand einen ähnlichen Fall gehabt und kann mir sagen woran es evtl. liegen könnte.
