Hilfe
Bei meinem T4 111kW Baujahr 1999 ist der Ladeluftschlauch 7D0145832A defekt. Ein kleiner Riss und dadurch keine volle Leistung mehr.
Laut Aussage von VW gibt es das Teil nicht mehr und habe auch im Netz dieses Ersatzteil nicht gefunden.
Hilfe
Ganz schön blöd, dass der Schlauch entfallen ist...ich könnte ggf. auch einen brauchen...
Schau mal z.B. hier, die haben Silikonschläche und Krümmer. Damit ließe sich was "basteln".
Christian
Müsste der hier sein, oder? Klick
Edit: nee, ist er doch nicht. Ich nehme alles zurück
Vielleicht hat er ja in einem späteren Baujahr einen anderen Buchstaben bekommen, dann gibt es zwar den Schlauch noch, aber eben nicht mehr den mit "A" am Ende.
Wenn dein nicht will, bestelle ihn über online-teile.com
oder in Blau für die Hälfte aus England
Blaue Silikon Ladeluftschläuche ACV und Baugleiche(Update)
Hello!
Suche die gleiche schlauch mit nummer 7d0145832b. Die Silikon firma aus UK kann das nicht lieferen, kann nichts in webshop finden.
Schon ein losung?
Grussen Erdem
online-teile.com listet den Schlauch als entfallen. Wenn man bei eBay noch Ladeluftschlauch T4 sucht wird man fündig. Die angebotenen Schläuche haben dann die Nummer 701 145 832 A und sollten laut Kompatibilitätstabelle passen.
Edit: Ich sehe gerade, den hat auch Frank1604 schon gefunden. Der ist das dann also nicht. Warum wird der mir dann als passend angezeigt, wenn ich meine HSN und TSN angebe. Ein AXL und ein AXG sind doch angeblich weitgehend identisch.
Hier ist er mMn dabei (nicht von mir):
https://www.ebay.de/itm/Ladedruckr…XQAAOSwTORbkk4o
Schläuche allerdings teilweise rissig!
Das ist fur AHY, nicht AXG die letzte schlauch fur denn ansaugbrucke.
Habe ein gebrauchtteil gefunden fur mir selbst.
Gibt es bei dem Thema schon was neues?
Ich bin aktuell auch auf der Suche.
Kann es sein, dass der Schlauch 7D0145832C passt?
Lg Stefan
Mein 7D0145832B ist ebenfalls defekt. Hat jemand eine Idee woher man Ersatz bekommt bzw. gibt es Alternativen ... vielleicht sogar 3D Druck ?
Gibt es noch bei Classic Parts, 35.- Euro.
Und den 7D0145832B scheint es auch noch zu geben, z.B. hier (wasist los, redet Tante G. nicht mehr mit euch).
Fragt doch mal hier an...
https://dieautoliebhaber.de/?gclid=Cj0KCQi…McaAowDEALw_wcB
Da hatte ich auch schon paar Teile bestellt zwar gebraucht aber funktional
MfG
SCHLAUCH OE-Nr: 7D0145832B |
51.10 EUR |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar. |
Ich denke classic-parts ist schon gut.
Es gibt doch heutzutage ein riesen Angebot an ladeluftschläuchen. Einfache Bögen gibt es in vielen Varianten, auch mit unterschiedlich durchmessern an beiden enden.
Da turbotuning heutzutage Volkshobby ist gibt es einiges im Angebot.
Vielen Dank für eure Tipps !
Ich hol das Thema noch mal hoch, denn ich würde mir den Schlauch gerne hinlegen, Meiner ist zwar noch ok, aber ich habe mir da einen Abzweig für den Ladedruckmesser drangebaut und irgendwann wird es bestimmt an dieser Stelle undicht.
Das ist der den ich brauche, und der ist - soweit ich das sehe anders als die A und B Varianten dieses Teils.
Aber soweit ich sehe, ist der auch entfallen. Hast du den irgendwo noch als lieferbar gelistet gesehen?
