Hallo erstmal, mein Name ist Tom und ich besitze einen VW T4 Multivan welcher mich zurzeit zum verzweifeln bringt!
Das Problem ist, das mir bereits zum dritte Mal die Befestigungsschraube der Spannrolle schon nach wenigen Km (ca 50 km) bricht! Das Problem wird bereits bei Wiki beschrieben https://www.t4-wiki.de/wiki/Riemenspanner
Jedoch habe ich bisher alle Teile die damit in Verbindung stehen ausgetauscht! Halter, Spannrolle und Schrauben Original VW Teile! Dämpfer ist von INA! Ich weiß leider nicht mehr weiter und hoffe das ihr mir helfen könnt oder ein paar Tips für mich habt! Gruß Tom
T4 Axg 2.5 Tdi Spannrollenschraube bricht
1. Es besteht die Möglichkeit, das der Riemen zu stramm gespannt ist, weil falsch verlegt.
2. Riemen zu kurz; da reicht 1 cm -
Der Riemen ist richtig verlegt und es ist auch ein 2170mm Riemen! Dieser ist schon 4 mm länger als der originale 2166 mm Riemen! Gruß Tom
Wenn die Riemenlänge stimmt (und damit eine überhöhte Zugkraft ausgeschlossen werden kann), ist das eigentlich nur dann vorstellbar, wenn die Schraube permanenter Verwindung ausgesetzt ist - das wiederrum wäre nur mit einem Montagefehler zu erklären.
Servus Tom,
Prüf mal alle Aggregate die auf dem Riemen hängen, also Lichtmaschine, Servopumpe und Klimakompressor, wenn da etwas eine Unwucht hat dann hast du Schwingungen drin. Bei mir war nach dem Tausch der LiMa Ruhe.
VG
Frank -
Sicher dass der Riemen richtig sitzt? Bei mir hatte die VW-Werkstatt den Falsch eingebaut. Ich hab mir den Wolf gesucht, und an mir gezweifelt statt an denen...
Also ich denke schon das der Keilriemen richtig sitzt! Falsche Montag würde ich auch ausschließen, denn es sind doch nur 3 Schrauben. Ich habe die spannrolle und den Dämpfer nach der original Vw Explossionszeichnung wieder eingebaut! Montagefehler schließe ich daher aus. Mir scheint es das es irgend eine plötzliche Belastung ist die die schraube zum Bruch zwingt, es passiert vom einen auf den anderen momemt und das Bruchbild bestätigt dies auch. Dem Tip mit der unwucht in einer der Riemenscheiben (Lima ect.) werde ich mal nachgehen! Gruß Tom
was meinst Du mit "Halter"?
zufällig den links im Bild? Falls ja, ist der bereits ältr oder wurde er auch ersetzt? -
Ja genau diesen Halter! Hab ich mit einem original vw Teil ersetzt, da bei dem alten die Buchse fest war! Bei dem neuen vw Teil ist diese wieder freigängig da ich dies vor dem Einbau noch kontrolliert hatte!
Und wenn Du die Schraube fest gezogen hast, dreht sich der Halter frei , ohne verkanten?
Ja die spannrolle war im eingebauten Zustand mit dem Dämpfer schön beweglich! Hatte ich auch nochmal kontrolliert als ich den keilrippenriemen aufgezogen habe. Bin leider sehr ratlos gerade was es noch sein könnte!
mach doch bitte ein foto vom riementrieb
Die Gleitbuchse wird fest sein.
Bei mir ist sogar eine 12.9 Schraube abgeschert.
Ich hab eine Durchgangsbohrung gemacht und dann entsprechend eine Schraube mit Stoppmutter rein. -
nur mal als Idee, bitte nicht verteufeln.
Könnte eine klemmende Magnetkupplung der Klima bzw. ein klemmender Klimakompressor so einen "Ruck" erzeugen?
Nur mal so
in diesem Sinne -
Wie oben beschrieben ist die gleitbuchse nicht fest da ich dieses Bauteil erneuert habe und die Buchse vor dem Einbau auch auf leichtgängigkeit kontrolliert habe! Die Frage von Rolex finde ich berechtigt da ich auch denke das irgend ein Bauteil einen plötzlichen Widerstand erzeugen könnte! Is dies möglich?? Gruß Tom
Ein Bild wollte ich schon gestern hochladen, jedoch ist diese Datei zu groß!
https://www.t4-wiki.de/wiki/Keilrippenriemen
In diesem link kommt ein Bild wie auch mein keilrippenriemen eingebaut ist (genau wie die gelbe Linie)! -
Ich würde mit einer Endoskopkamera beobachten, was der Riementrieb während der Fahrt und unter Last macht.
Falls Du die Möglichkeit dazu hast, meine Empfehlungen:
Riemenspanner defekt welchen nehmen
Sind zwar erst 45tkm seit dem Umbau, aber unauffällig bis jetzt.Aber erst Ursachenforschung betreiben - evtl. läuft der Schwingungsdämpfer unrund.
Gruß, RalphCC
Hallo nochmal,
Also jetzt wollte ich bei meinem Axg auch noch einen Freilauf nachrüsten! Die Lima ist die originale (120 A) Leider finde ich nur Freiläufe mit einem Durchmesser von 56 mm! Meine alte Riemenscheibe hat jedoch einen Durchmesser von 67 mm!
Nun meine frage:
Ist meine bisherige Riemenscheibe falsch?
Kann ich den freilauf mit 56 mm Montieren oder gibt das Problem?
Gruß Tom -
OK, ich habe in einem anderen Beitrag gelesen das es direkt für den Axg keinen passenden freilauf gibt! Dieser wäre jetzt der einzigste der einigermaßen passen könnte https://m.pkwteile.de/hella/10565529!
