ich möchte unten abgebildeten Schalter als einfachen Ein/Aus Schalter benutzen. Die Kontrolllampe sollte im eingeschalteten Zustand an sein. Der Zweck meines Vorhabens: mein Bordladegerät hat einen zusätzlichen Ausgang um die Starterbatterie mit 1A zu laden. Ich habe bisher einen Schalter von einem alten Passat eingebaut, allerdings ohne Kontrollleuchte und auch nicht 100% passend. Hat der Tastschalter ein eingebautes Relais, oder wie funktioniert der? Kann mit dem Ohmmeter nichts gescheites Messen??
Danke und Gruss
Walter
Elektrikfrage: Schalter für Heckscheibenheizung
Moin!
Wenn der Schalter im eingeschalteten Zustand nicht spürbar einrastet, hast du die Version mit Timer erwischt, die nach einiger Zeit allein wieder ausgeht.
Ich weiß nicht, ob das so gewünscht istLG
Alex -
Der Schalter ohne "A" am Ende der Teilenummer hat den 5min Timer durch eine eingebaute Elektronik.
Also für dein Vorhaben eher ungeeignet. -
....ja der hat die ETNr. 7D0 959 621, "ohne A", so ein sch...... Gibt es da einen anderen passenden Schalter für diesen Zweck???? Oder könnte man den Schalter evtl. umbasteln?
... Ganz viele Schalter zur auswahl: https://t4-wiki.de/wiki/Schalter_(Armaturenbrett))
kosten mittlerweile leider um die 20 bis 23€ pro Stück.
Wie wäre der mit dem Schalter E10, der mit dem " + " drauf ?Umbauen geht nicht so einfach, da dieser Schalter mit der Elektronik nicht die Kontakte und rasten im Inneren hat, die die andren rein mechanischen Schalter haben.
Ein Schalter mit Zusatz A wird gerade angeboten, könnte ich dort ohne Entkopplung durch ein zusätzliches Relais meine Ladekabel durchschalten (evtl auf Polung achten)?
Moin, ich sehe auf der Seite nichts, außer noch kein Text geschrieben wurde...
Ich sehen, dass dort eine Klammer fe lte -
Hier der vollständige Link: https://t4-wiki.de/wiki/Schalter_(Armaturenbrett)
Hab auch ein Problem mit dem Schalter, mit "A"
Der funktioniert nur wenn er gute Laune hat...
Woran kann das liegen?
Hilft da nur ein Austausch? -
Danke
Was genau,
rastet er nicht mehr ein?
rastet er, aber die Kontrollampe leuchtet dann nicht gelb? -
Naja, gefühlt rastet er nicht ein und entsprechend geht die Leuchte nicht an.
@BluVan , wenns recht ist bin ich (der Themenstarter) jetzt wieder dran mit fragen
@ die Anderen
welcher der vielen Schalter hat einen "polfreien" Arbeitskontakt und ist für meinen Zweck verwendbar?
Danke -
Danke für den Link,- hatte ich zwar schon gefunden aber die Beschreibung zum Schaltplan übersehen . Folgende Schalter sollten sich verwenden lassen (ohne Gewähr): E10, wie Knolle schon vorgeschlagen hat, dann E15 (Ausführung "A"), E47, E61 und E256. Ich werd den E15 für die Heckscheibenheizung Ausführung A nehmen. Meinen vorhandenen Taster E15 mit Timer werd ich für meine Aussentemperaturanzeige verwenden, die bleibt dann ca. 5min. an,- ist auch nicht schlecht
Kurzer Abschlussbericht:
hab im Netz einen neuen Tastschalter für die Hechscheibenheizung 7D0 959 621 A für 22€ erstanden. !!!Bei diesem Schalter ist der Kunststoff auch blau, nicht rot!!! und der Arbeitskontakt liegt auf der "1" und nicht auf der "4". Meinen originalen Schalter, den mit Timer, habe ich für die Temperaturanzeige verwendet, versorgt mit Dauerplus, so kann ich auch im Stand ohne Zündung die Temperatur ablesen und falls ich vergesse auszuschalten macht das der Timer für mich nach fünf Minuten
Frage noch am Rande: was ist das für ein Elektronikbauteil auf dem zweiten Bild mit der 3 auf dem Gehäuse? Hat das was mit der AHK zu tun? -
Was sich bei mir gezeigt hat:
Der Schalter für die Heckscheibenheizung hat nicht funktioniert, weil der blockierte Heckwischer die Sicherung gekillt hat. Nachdem der Wischer komplett gegen einen neuen getauscht wurde, ging auch die Heckscheibenheizung wieder
Nur zur Info, vielleicht hat ja noch jemand ähnliche Probleme..
Schönes Wochenende zusammen !
Kann man denn an einem Schalter die Kabel wegmachen und den Schalter so leichter versetzen, ohne gleich das ganze Armaturenbrett auszubauen?
Ich möchte einen Schalter von unten nach oben versetzen. Bin nicht so der Elektrik-Freak.
Sofern Du seitlich dahinter kommst geht das.
Dazu muss vermutlich am einfachsten das Radio raus ... oder die Ablage - falls du eine hast.
Du kannst den Schalter auch nach vorne raushebeln und dann die Kabel abziehen. Ob die Kabel lang genug sind um an den neuen geplanten Ort zu reichen weiß ich nicht ... eher nicht. Die sind knapp gemessen.
Die Kabel sind sehr kurz, aber ich probier das morgen mal.
Ich hab bloss Angst, dass ich sie abreisse ...
Herzlichen Dank inzwischen ..
