Benzindruck selber messen?
  • Hallo zusammen,
    mein ACU Benziner startet kalt sehr schlecht. Weiss nicht mehr weiter und würde gerne den beim Kaltstart anliegenden Benzindruck messen. Bei ebay gibts für 40 euro Benzindruckmesser: https://www.ebay.de/itm/Benzin…FZ-Werkzeug-/132521453930
    Taugen die etwas oder ist davon abzuraten? Mich irritiert ein wenig, dass das hier im Forum niemand selber zu machen scheint und alle damit in die Werkstatt gehen.
    Danke schonmal
  • Warum sollte die elektrische Benzinpumpe gerade beim Kaltstart weniger Druck liefern?
    Evtl. versottete Düsen kannst du durch die Messung auch nicht ausschließen.
    Bekommt das Steuergerät die korrekte Temperatur vom Temperaturgeber?
    Im Zweifelsfall einfach bestellen und mal anschließen das Teil ;).
  • Aus der Wiki:
    "Die Prüfung des Rückschlagventils (der Benzinpumpe) erfolgt durch Beaufschlagen der Kraftstoffpumpe mit einem Messgerät; der Druck soll dabei 3 Bar betragen. Das Rückschlagventil ist in Ordnung, wenn der Druck in 10 Minuten nicht unter 2 bis 2,2 Bar abfällt."
    Hat mich nur gewundert, dass hier niemand so ein Messgerät daheim hat. Vielelicht bin ich da speziell, aber ich kauf mir so Sachen lieber selber als jedes Mal in eine Werkstatt laufen zu müssen. Auch wenn sich es erst beim 3 oder 4. Einsatz lohnt. Alleine, dass ich es dann prüfen kann wann ich will ist mir so ein Werkzeug dann schon wert. Naja, werde das Ding einfach kaufen und ausprobieren. Uns Bescheid geben.
    PS: Benzindruckregler habe ich schon getauscht im Motorraum.
  • Druckmeßvorrichtung V.A.G 1318 anschließen.
    - Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen.
    - Kraftstoffdruck messen.
    Sollwert: ca. 2,5 bar Überdruck
    Unterdruckschlauch vom Kraftstoffdruckregler abziehen. Der Kraftstoffdruck muss auf
    ca. 3,0 bar Überdruck ansteigen.
    - Zündung ausschalten.
    - Dichtheit und Haltedruck durch Druckabfall am Manometer prüfen. Nach 10 Minuten müssen noch mindestens 2 bar Überdruck vorhanden sein.
    Sinkt der Haltedruck unter 2 bar Überdruck:
    Nach Druckaufbau Zündung ausschalten und gleichzeitig Absperrhahn der Druckmeßvorrichtung V.A.G 1318 schließen (Hebel quer zur Durchflußrichtung )
    - Druckabfall am Manometer beachten.
    Fällt der Druck wieder ab:
    - Rückschlagventil der Kraftstoffpumpe prüfen.
    Fällt der Druck nicht ab:
    - -> Absperrhahn der Druckmeßvorrichtung V.A.G 1318 öffnen (Hebel in Durchflußrichtung).
    - Nach Druckaufbau Zündung ausschalten und gleichzeitig Schlauch der Rücklaufleitung am
    Kraftstoffverteiler dicht zusammenklemmen.
    - Kraftstoffdruckregler ersetzen.
    - Leitungsanschlüsse, O-Ringe am Kraftstoffverteiler und Einspritzventile auf Dichtheit prüfen.
    :thumbsup: Hola, Si quieres ser bien servido, sírvete a ti mismo
    was wurde bisher unternommen !?!
    Druckprüfung kann man machen, allerdings werden die 3bar auch bei einer deutlichen Querschnittsverengung, ziemlich verstopften Kraftstofffilter, versottetem Vor-und Rücklauf anliegen, was nicht zwingend bedeutet das noch genug Durchflussmege gegeben ist/sauberer Kraftstoff ankommt.
    Ich hab da einige Versuche gemacht:
    Am Benzindruckregler Zulauf sollten 500ml in 30sek ankommen. (Stand hier iergend wo und kann ich durch eigene Erfahrung mit erstaunlicher Genauigkeit bestätigen)
    Dazu muss man allerdings die Benzinpumpe direkt mit 12V versorgen.
    Beim ersten Schlüssel umdrehen, läuft die Kraftsoffpumpe für ca. 2 Sekunden ?
    Gruß Florian
    Werkstatt Phobie ? Nein, ...nur Erfahrung :-)
    5 Mal editiert, zuletzt von fldeg ()
  • Also heute versucht Benzindruck gemessen. Habe den Druckmesser zwischen blauer Benzinleitung und Anschluss Unterhalb des Benzindruckregler angeschlossen. Allerdings zeigt er exakt 0 bar an, auch beim Gasgeben. Es kam auch kein Benzin raus beim abziehen, aus den Schläuchen und hat nur minimal nach Benzin gerochen. Eigentlich hätte er doch siffen müssen?! Fahren tut er aber ohne Probleme auf Benzin :nixpeil:
    Der Druckmesser selber funktioniert aber, grade an der Fahrradpumpe ausprobiert.
    Wo schließe ich den Druckmesser denn korrekt an?
    fldeg :
    Was bisher geschah:
    - Alle Zündteile komplett neu gemacht, ausser Spule.
    - Benzindruckregler und Drosselklappenpoti getauscht.
    - Unterdrucksensor G71 gereinigt, zeigt seit heute allerdings wieder einen Fehler an im MSG. Im Leerlauf hat der MAP Sensor 30%, beim Gasstoss 90%. Werte scheinen zu passen.
    - Fehler ausgelesen, kein Fehler abgelegt.
    Irgendwelche Ideen, wieso er nach ein paar Stunden Standzeit immer seeeehr lange orgeln muss bis er anspringt? Wenn er warm ist, alles problemlos.
    lief dabei der Motor ? Nur dann liegt Spannung an der Benzinpumpe an (aus Sicherheitsgründen)
    Vielleicht nochmal direkt an der schwarzen Vorlaufleitung messen. Abziehen des Unterdruckschlauches am Benzindruckregler sollte immer eine Druckveränderung geben.
    Sobald der Motor aus = Benzinpumpe aus = nur wenige Tropfen beim abziehen der Kraftstoffleitung.
    Daher wäre mein Vorgehen und ich halte wie gesagt ehr wenig vom Druck messen:
    Hinweis:
    Sobald man den Strom der Benzinpumpe abzieht, ist der Motor nach 1sec aus. Ich hatte auch vermutet das er mit dem Restdruck noch einige Sekunden weiter läuft.
    Der Motor wird von der Digifant gesteuert, die ist insbesondere beim auslesen zickig, macht aber ihren Job. Alle Werte, Fehler usw sehr kritisch sehen und hinterfragen. Ein MAP Sensor kostet nicht viel und ist schnell und einfach eingelötet.
    War der MAP Sensor oder die Schläuche ölig ?
    Wenn er läuft ist dann alles super erreicht Endgeschwindigkeit usw ?
    Wie lange muss du ca. orgeln ?
    Wieviel Spritt ist wirklich noch im Tank (Anzeige höchst ungenau) ?
    Ich würde ungefähr in der Reihenfolge vorgehen da ich sinnfreies Sensoren tauschen (und lange Rechnungen schreiben) was für den VW Glaskasten ist :
    -Unterdruckleitungen erneuern (schadet nie, kostet fast nix)
    -Kraftstoffmenge wie beschrieben messen dazu die Pumpe direkt mit 12V beaufschlagen, dabei Strom messen, sollte so bei 1,20 bis 1,50A liegen)
    -Aktivkohleanlage checken, bzw für Entlüftung sorgen (es reicht den Schlauch am Aktivkohlebehälter ab zu ziehen)
    -wenn OK-> Einspritzleiste und Ventile reinigen
    -Zuleitungen zum Hallsensor sorgfältigst prüfen (auch mit mehrfachen Wackelkontakten war bei mir kein Fehler in der Digifant, der Hallsensor sagt dem MSG aber Motor an/aus = Benzinpumpe an/aus !! Digifant ist zickig !!
    -über MAP Sensor tausch nachdenken
    -Zündspule tauschen (kostet wenig und gehört zum Notfallwerkzeug)
    Hinweis:
    Ändert voller oder leerer Tank etwas ? Es sind ca. 6 bis 8 Liter (Rest)-Kraftstoff notwendig, bis die Benzinpumpe sauber fördert.
    Alles mit Vorsicht zu betrachten und auf eigenes Risiko. Bin Laie.
    Gruß Florian
    7 Mal editiert, zuletzt von fldeg ()
  • Also danke erstmal fürs mitdenken. Die Fördermenge der Benzinpumpe ist ausreichend, wenn (!) der Motor erstmal an ist, läuft er auf Benzin und Gas perfekt.
    Daher habe ich wie gesagt das Rücklaufventil der Benzinpumpe im Verdacht. Deswegen wollte ich den Benzindruck gemessen. Der Motor lief dabei vorhin auf Benzin, ich habe im Motorraum Gas gegeben, Motor hat auch gut reagiert und der Druckmesser zeigt 0 bar an. Schläuche zum Druckmesser sind danach aber trocken. Wie kann das sein?? Druckmesser war unterhalb des Benzindruckreglers angeschlossen hinterm blauen Benzinschlauch angeschlossen. Wenn nicht dort, wo dann? An der Stelle muss doch in der ersten Sekunde Benzin da sein wenn der Motor erstmal läuft?!
    Unterdruckschläuche sind übrigens alle recht neu. Unterdrucksensor ist vor 2 Wochen gereinigt worden. Muss trotzdem immer 1 Minute am Stück orgeln bevor sich was tut. Tank ist ein Viertel voll, Problem besteht seit knapp einem halben Jahr.
  • Multi-Fanfare :
    Weisst du nicht vielleicht, durch welchen Schlauch das Benzin in die Einspritzleiste beim ACU gefördert wird?
    Ist das der blaue Schlauch direkt unterhalb des Benzindruckreglers? Wie kann der bei mir trocken sein, wenn der Motor läuft?
    ja, der untere blaue ist die Rücklaufleitung...................trocken....???? weil er vielleicht zu ist oder abgeknickt oder die Pumpe fördert garnicht soviel Sprit, dass noch was zurücklaufen kann
    Einmal editiert, zuletzt von Multi-Fanfare ()
    Der Druck muss an der schwarzen Vorlaufleitung gemessen werden, denn der schwarze Schlauch kommt von der Benzinpumpe.da sollen dann 2,5 bar Druck anliegen und wenn du den Unterdruckschlauch abziehst, dann soll der volle Druck von 3 bar anliegen...........in dem blauen Schlauch soll überflüssiges Benzin zurücklaufen...drucklos
  • Also vielen Dank nochmal für die Konkretisierung.
    Hatte zuvor irgendwo gelesen, dass man an der blauen Benzinleitung misst. Das ist aber offenbar falsch. An der schwarzen Vorlaufleitung hab ich grad auf die Schnelle im Leerlauf lasche 2 bar gemessen. Wenn man Gas gibt, sinkt der Benzindruck leicht ab. Wenn man Zündung ausstellt ist der Druck sofort bei 0 bar. Werde morgen nochmal wie in der Wiki beschrieben die blaue Rücklaufleitung zudrücken und auch nochmal den Unterdruckschlauch abziehen. Gehe aber jetzt erstmal davon aus, dass die Benzinpumpe nicht ordentlich arbeitet. Obwohl die nichtmal 2 Jahre alt ist.
  • Sooooo, hab heute Abend eine neue Benzinpumpe eingebaut. Ne teure von Bosch, bin gespannt ob er morgen früh dann direkt anspringt.
    Leider hats den großen Gummiring an der Tanköffnung unter der Überwurfmutter im Lauf der Zeit so zerfleddert, dass viele einzelne schwarze Kunststoffteile in den Tank geflogen sind und dort am Boden rumliegen. Hab das so gut wie möglich rausgefischt, da waren aber doch noch einige kleine Teile im Tank. Konnte das jetzt nicht besser reinigen mit 1/4 vollem Tank und hoffe jetzt einfach mal, dass die weichen Kunststoffteile im Benzinflter hängenbleibt. Werde ich nächste Woche mal wechseln.
