Ach wenn ich das so sehe. Vermisse ich meinen roten Bus. Mal sehen ob mein blauer mir auch soviel Freude bringt.
Weiter so.
MFG Andre
Weiter so.
MFG Andre
Schöne Sonntagsarbeit
Sone USB-Ladestation könnte mir auch gefallen
Sitzheizung passt bis jetzt so gut wie perfekt, der Sitzpolster ist allerdings eingerissen(Beifahrerseite)
hat jemand mit Nachbausitzpolster Erfahrungen, ist das Drahtgestänge schon im Sitzpolster drinnen?
Könnte man kleben. Das Polster lässt sich gut auswaschen und dann habe ich das mit Aquasure (Urethankleber) geklebt. Macht sicher auch ein Schuster oder Polsterer...
Bei orschinolen von VW ist der Draht schon drinne.
Ob es dafür einen Nachbau gibt weiss ich nicht. Allerdings kostet der bei VW auch nicht die Welt. 701 881 375 C = 50,87 Netto.
Gruß, Uwe
Danke, da ist Original billiger als Nachbau, der geht bei ca. 60€ los
netto heisst, dass du da noch 19%Märchensteuer draufschlagen musst, plus das, was dein Freundlicher evtl. an Eigenverdienst sehen möchte.
Du bist beim Freundlichen also auch bei wenigstens 60€, hast dafür aber Ware aus erster Hand mit zugesicherten Eigenschaften.
Grüße und DAnk
MWSt. habe ich übersehen, kann man noch verkraften
Nicht nochmal kleben - PU-Schaum altert nun mal und ist nach 20 Jahren mit Neumaterial nicht mehr zu vergleichen.
Weiter gehts,
Fahrertür und Schiebetüre rein, dann gehts zum Lackierer
Scheibenrahmen wurde Instandgesetzt, an 2 Stellen musste ich schweißen
was bezahlst für die Komplettlackierung?
Ich hoffe nur das Material, ist ein Freund
ich möchte bis auf das Lackieren alles selbst erledigen
seit gestern steht er beim Lackierer, wenn alles gut geht, sollte er am Mittwoch lackiert sein.
die neuen Federn die ich hinten verbaut habe, machen den Bus zum Country, kann mir da wer helfen,
ich brauch Federn für einen T$ Multivan Allstar 1997, welche Farbmakierung sollten die haben?
Zitatseit gestern steht er beim Lackierer, wenn alles gut geht, sollte er am Mittwoch lackiert sein.
Sehr schön, ich bin schon auf das Ergebnis gespannt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
mach die Schiebetürschiene noch ab. Kommste doch gut ran jetzt.
Gut wenn man solche Freunde hat(Lackierer)
Mittwoch in wieviel Wochen?
Allein für die Vorarbeiten braucht man schon 1-3 Wochen.
Bei meinem 96er waren Rosane drin!
