Hab bei meinem AAB letzten Sommer auch den ganzen Bereich vorne mit Alubutyl gedämmt. Nach meinem Empfinden hat das nix gebracht. Hätt ich mir sparen können den Arbeitsaufwand.
Rost an allen Ecken
Ist auch mein subjektiver Eindruck. Hinten an den Seiten hat es etwas gebracht. Vorne auf dem Boden wenig. Die Flächen vorne sind aber auch nicht so groß, sodass dort weniger Schwingen kann.
Interessant ist auch dieser Beitrag:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
den habe ich mir auch angesehen, vor allem der Klopftest hat mich überzeugt
Ich habe auch noch die Spritzwand bis hoch zur Frontscheibe gemacht. Ich hatte ja das ganze Armaturenbrett draußen.
Das hat schon was gebracht. Vorher klang es oft wie im U-Boot. Jetzt überwiegen mehr die Windgeräusche und Reifengeräusche.
Naja, eigentlich ist der Boden vorne ja schon entdrönt und hinten mit Sicken durchzogen.
Ich werde meinen Boden, Spritzwand und die Radhausschalen vorne wohl auch mit Armaflex dämmen. Da wo Lautsprecher sind zusätzlich Alubutyl.
geht voran, habe Heute das erste mal die Neue Druckbecherpistole ausprobiert, geht echt gut mit der 360 Grad Sonde,
Ja, sone Druckblechpistole mit Rundstrahlsonde ist echt Klasse, hab ich im November den ganzen Terios meiner Schwester eingesaut.
Machst du versiegelungstechnisch am Boden, Bleche innen auch was? Ist ja nicht so einfach mit der Dämmerung, bin da selbst noch etwas hin und her gerissen.
ich habe das Amaflex in den Seitenwänden nicht ganz bis in die Ecken verlegt, ca. 2 cm Luft gelassen,
am Boden kommt keine Konservierung mehr, nur mehr das Alubutyl
das hört sich nach viel Arbeit an, der Ausbau des Armaturenbretts
Ich würde den auch Innen vollsauen...
Ich habe von innnen rund 10kg MS in die Hohlräume gespritzt. Alles was nicht abgeklebt wurde, war danach eingesaut. Die Bodenplattehabe ich quasi auf MS "schwimmend" verlegt. Armaflex habe ich sogar bis an die Ränder geklebt. Mit der Hakendüse kommt man trotzdem in alle Ritzen.
Im Sommer kam das MS aus einigen Karosserienähten nach außen rausgekrochen.
@jackomadre:
In deinem Fall würde ich die Filzmatten hinterm Armaturenbrett etwas anheben und nur soweit das Alubuthyl verkleben, wie man dahinter kommt. -
Jepp, wenn du nur die obere Armaturenbrettverkleidung ausbaust, das geht auch ohne Lenkrad abbauen, kommst du schon besser ran, auch um/an den Klimakasten.
kann mal jemand Bilder machen und hier einstellen?
MfG
Bernhard
Isolierung bald abgeschlossen
habe gerade die Federn für hinten gewechselt, da er mir viel zu Hoch war,
mit den Neuen Federn mit Rosa Markierung ist er leider auch nicht viel weiter unten.
Ich hoffe das da nach unten noch was geht, wenn die komplette Ausstattung
verbaut ist
Graue Markierung ist org. VW Tieferlegung um 2 cm ......
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Bus nur mit Federn hinten so hoch kommt (Post#181)
mir kommt es so vor, wie wenn der Bus vorne etwas zu tief ist
Also mein T4 Nackedei steht hinten auch noch relativ hoch, trotz Tieferlegung. Da gehe ich aber erst wieder ran wenn all meine Wünsche, Isolierung, Bestuhlung, Bett, Climatronic.... eingebaut sind.
Den Fehler hab ich damals bei meinem Luxustrapo gemacht, der polierte anschließend die hinteren Radhäuser oben
schön langsam wird er fertig
