Hallo die Gemeinde,
kann mir jemand sagen was das ist?
Zwei Spiralen mit Stecker an der Motorschutzwanne was ist das ?
Servus,
das sind die Vorwiderstände der Lüfter. -
Alle Jahre wieder: T4 Vorwiderstände
die Vorwiderstände der Lüfter. Mit dem Suchbegriff wirst du einiges dazu finden könnenLG Christoph
Edit: Da sind sich wenigstens mal alle einig
Rein elektrisch betrachtet, sind es Lastwiderstände.
Für welche Funktion, keine Ahnung. -
Servus,
das sind die Vorwiderstände der Lüfter.Dankeschön, dann muss ich die Kabel die ab sind wohl wieder anbringen.
sofern du das Kabel wieder anlötest, wird eventuell der linke Lüfter wieder laufen.
Sofern der linke Lüfter wieder läuft, also nicht defekt ist, wird der Widerstand so heiß werden, das der Kabelbinder schmilzt.
Sofern der Widerstand dann nur noch an den Kabeln rumbaumelt, wird ............Ich würde die noch lieferbaren Teile besorgen und das ganze richtig machen.
Und wenn du damit noch ein bisschen warten kannst, hier https://de.aliexpress.com/item/Engine-Co…2825025618.html gibt es die ziemlich günstig. Ich hatte sie schon vor einiger Zeit bestellt und habe sie vor zwei Wochen auch endlich eingebaut.
Edit: Und wenn du dir das Geld für die Halter sparen möchtest. Ich habe die montiert, indem ich sie auf eine 6 mm Gewindestange 'aufgefädelt' habe, und die dann unterm Stoßstangenträger befestigt. Zunächst mit zwei Aluwinkeln, inzwischen aber - so war auch der ursprüngliche Plan - mit zwei Augenschrauben, die ich in Nietmuttern geschraubt habe. Da habe ich jetzt aktuell kein Foto, aber das kann ich vielleicht morgen noch nachreichen.
Edit 2: Ich habe mir gerade noch mal dein Foto angeschen. Also meine sahen deutlich schlechter aus. Ich würde sie auch auswechseln, aber imho kannst du dir damit ruhig noch ein bisschen Zeit lassen.
Keine Klimaprobleme im Sommer gehabt?
Nein, die Klima lief ohne Probleme. Die Widerstände sahen schlecht aus, haben aber wohl noch funktioniert.
Anbei noch ein Foto von meiner Montage mit der V2A-Gewindestange. -
Ich meine den TE. Wenn die Widerstände so sind, dann funktionieren die Lüfter nicht
Die werden im Betrieb so heiß, da lebt der Kabelbinder nur kurz.
Danke für den Link! ist ja unschlagbar günstig...
Damit können die Lüftermotoren in verschiedenen Geschwindigkeiten laufen.... ohne Widerstand in der Stromleitung für den Kühlerlüfter würde er so schnell wie nur kann laufen. Der Widerstand verbraucht etwas von dem Strom und schon läuft der Kühlerlüfter langsamer und natürlich auch leiser. 2 Widerstände bedeuten 3 Schaltstufen. An der Heizung hast du auch ein Lüfter, mit noch mehr Widerständen und dementsprechend noch mehr Schaltstufen mit verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten. Je stärker der Widerstand ist, desto weniger Strom bekommt der Lüftermotor und schaltet man den Strom um die Widerstände rum, bekommt der Lüftermotor die vollen 12 - 14 Volt und dreht volle Pulle.
Saludos amigos -
Danke Horst !
@Multifanfare:Somit sollte dies auch dem Mechatroniker klar sein wofür das gut ist, klassisch gelöst ohne PWM usw, gehet auch
Danke allen für die Ausführliche beschreibung. Haben den T4 noch nicht so lange und wollten mal drunter schauen wie der Motor so aussieht und dabei ist
das Ganze aufgefallen. Die Klima funzt wunderbar und die Lüfter laufen nicht auf Vollast. Ich vermutte, da es ja 3 Stuffen sein sollen,dass die Lüfter eben über einen Widerstand laufen. Werde direkt Ersatz bestellen und bei gelegenheit einbauen.
