Hallo liebe Busianer und Businesen,
Ich bin mit meinem Latein am Ende...
Meine Black Pearl springt nach dem Start kurz an und Geht wieder aus, hält man sie am Gas bleibt Sie mehr oder weniger an (inklusive Knallen im luftfilterkasten). ziehe ich den 2 poligen blauen temperatur fühler ab läuft er logischerweise im notlauf bei 1000 U/min. nun zu den sachen die ich schon gewechselt/geprüft habe.... Ja Bardi`s liste is abgearbeitet ;-). Wer kann Helfen und kommt aus der Neuss Düsseldorfer Ecke ....
Gewechselt:
2 pol. Temp. fühler
4 pol. temp. Fühler darunter
Zündkerzen
Verteilerläufer (der alte hatte ein loch obendrauf in der vergussmasse)
Hallgeber ( der alte war mehr als durch)
Benzinpumpe
Druckregler
Unterdruckschläuche
pumpenrelais
Zündanlassschalter
Drosselklappenpoti
Lambdasonde
Geprüft:
leerlaufstabilisierungsventil (zigarre)
Spannung an Verteilerstecker 3 pol. 10,0 V
Drosselklappe
Co Poti 0,5 Ohm
Relais 30
Steuergerät ( Unterdruck test mit spritze)
Kompression 10,6 - 11 Bar auf allen Zylindern
Steuerzeiten ok
Kurbelgehäuseventil (Oben am Zk. Deckel) unterdruck ok
Öleinfüllstutzen ok
