Mir ist gerade ein Bildchen zugespielt worden, das eine sinnvolle Ergänzung zum Schnorchel zeigt.
Ich möchte es Euch nicht vorenthalten:
CU, Axel
CU, Axel
Da kommt wohl das Wort "Schiffsdiesel" her
mann weiss ja nie was alles kommt , er ist jedenfalls schon mal vorbereitet . deshalb fahre ich immer mit eingeschalteten scheibenwischer .mfg husar28
Bei dem Wasserstand im Rhein , das beste Transportmittel überhaupt , der läuft nicht auf Grund auf .
Den kenn ick och
Braucht man dann neben dem Führerschein noch ein Kapitänspatent?
Ein Kapitänspatent (Schifffahrtspatent) sicherlich nicht, zumindest dann, wenn man das Fahrzeug nicht gewerblich bewegt, und weil der T4 ja unter 20m lang ist.
Im Allgemeinen wird in D ein Bootsführerschein erforderlich, sofern der ergänzende Antrieb eine Leistung von mehr als 15PS besitzt.
Verfügt die Ergänzung über eine geringere Leistung als diese 15PS, dann ist nicht mal eine Eintragung erforderlich, da es sich ja um ein abnehmbares Bauteil handelt und somit (im Straßenverkehr) als Ladung deklariert wird.
Das ist einfacher als die Geschichte mit dem Schnorchel
Man da habe ich ja Glück das Gespann hat nur 16 meter
Beim Sportbootschein Binnen sind es 12 Meter!
Alte Regeln !
Das das bisher noch keinem aufgefallen ist (ihr werdet auch immer nachlässiger - bitte ein bisschen mehr Präzision).
Das werden hier tolle Tipps gegeben und keiner merkt das der Tipp so gar nicht funktioniert ... man man man ...
... bei dem momentanen (Niedrigst-) Pegelstand des Rheins berührt die Schraube in der gezeigten Montagesituation des Außenborders doch nicht mal die Wasseroberfläche ... Der muss doch viel tiefer angebracht werden ...
Zur Info für später lesenden (da der Pegel im Link ja immer aktualisiert wird - der gemessene Pegel bei Bingen war zum Zeitpunkt meines Posts ca 49 cm - schon seit einigen Tagen schwankend aber immer um die 50 cm).
Bei Oberwinter wurden gerade 8 cm gemessen ...
Eine weitere sinnvolle Ergänzung habt Ihr noch nicht bemerkt? Hat er auch am Schnorchel verbaut, den Windabweiser
... Zur Info für später lesenden (da der Pegel im Link ja immer aktualisiert wird - der gemessene Pegel bei Bingen war zum Zeitpunkt meines Posts ca 49 cm - schon seit einigen Tagen schwankend aber immer um die 50 cm).
Bei 8 cm Pegelstand könnte sogar problemlos ohne Schnorchel gefurtet werden ...
Nur der Vollständigkeit halber - nicht dass das einer ausprobiert: Rhein-Pegel 8 cm bedeutet, das in der Schiffahrtsrinne das Wasser ca 108 cm hoch steht. Bei der Pegelangabe ist die ca 1 Meter tief ausgebaggerte Fahrrinne nicht berücksichtigt. Lokal kann die Fahrrinne auch noch tiefer ausgebaggert sein (damit sie an kritischen Stellen nicht so schnell versandet).
Na da wär' ich ja schön abgesoffen ...
