zum ersten Mal in diesem Forum aktiv....
Ich habe einen California Exclusive Bj 2001.
Seit dem Tausch der alten Gel-Campingbatterie auf eine AGM Batterie "spinnt" das Anzeige- und Steuergerät vorne im Cockpit.
Zeitweilig erlischt während der Fahrt die Anzeige komplett und im Stand bei abgeschaltetem Motor ohne externe Stromversorgung bricht beim Versuch den Kühlschrank einzuschalten die Anzeige zusammen und zeigt "leere" Batterie an. Also nicht erst beim anmachen des Kühlschranks, sondern schon beim drücken der Schneeflockentaste.
Die Messung direkt an der Batterie stört das überhaupt nicht. Diese zeigt konstant 13,9 Volt an - egal ob vorne was funktioniert oder nicht.
Ist das Camping-Steuergerät defekt? Und wie heißt das richtig?
Vielen Dank und viele Grüße
Bernd
Camping Steuergerät defekt - Westfalia Bedienteil
prüf mal den Shunt
Gruß Frank
Danke für den Tip - aber Shunt ???
Für die Nichtelktrotechniker, ein Shunt ist ein Messwiderstand :
https://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_(Elektrotechnik)
Hier zum Artikel im Wiki:
https://www.t4-wiki.de/wiki/Widerstand_N162
Kasselaner -
Zentralelektronik E153 (T4-Wiki-Link)
Evtl. muss auch, nach dem Batteriewechsel, nur der DIP-Schalter auf der Rückseite des E153 angepasst werden.Bedienung und Fehlersuche: Zentralelektronik.pdf
bernf_berg:
Thema verschoben und Überschrift angepasst.Tippe auch auf den Shunt.
