@Nobbe le fou: kannst du was zum Preis sagen? Ich kann mich da leider nicht anmelden aufgrund Mangel an eigener Firma...
Weniger Dreck in der Regenrinne der Schiebetür -> Bürstendichtung
Gute Idee. Ich glaube das werde ich mit auch noch montieren
Gibt's doch z.b. beim großen A in sämtlichen Formen und Farben
Der Link war quatsch, sorry! Das ist der Richtige! Die gibt es auch ohne Fahne und ich überlege gerade ob 30mm nicht auch reichen.
Meine Erfahrung nach 1,5 Monaten:
Es erfüllt seinen Zweck. Es fällt doch deutlich weniger Dreck in die Regenrinne. Allerdings löst sich mein Kleber von der Trittstufen Verkleidung (Soudal High Tack), obwohl ich beide Flächen aufgeraut und und Aceton gereinigt habe. Vielleicht klebt Sikaflex besser.
Die Variante von Nobbe sieht auch elegant aus. Die Bürstendichtung aus Kunststoff ist sicherlich einfacher zu verarbeiten, allerdings stehen die Borsten auch nicht ganz so dicht. Das mit dem Zurechtschneiden ist eine gute Idee.
Leider leider sind die Borsten zu steif, sie richten sich nicht mehr auf nach zweit Tagen
Schade .....
Die Idee ansich finde ich klasse!
Kann mir evtl. einer sagen, was das für eine zusätzliche Dichtung ist. Bisher habe ich dazu nichts weiter gefunden.
Dann sieh Dir mal die Universaldichtungen an (nur als Beispiel)
Ah, ok.
Dachte bei dir wäre das eine aufgeschobene.
ich hab an meine Transporter-Abdeckung so ein Unversalprofilgummi angeklebt,
dichtet gut und dämmt die Fahrgeräusche
welche Größe habt ihr da genommen small/Large?
Ich habe mir eine D-Sichtung à la nobbe auf dietrittstufe geklebt. Das Bringt sicher schon mal einen Telerfolg, dass nicht so viel dreck da drin landen, da sie die Trittstufe ja etwas verlängert! (hoffe nur, dass das lange hält mit den 3 kurzen die da ständig reinklettern...)
Habe zuletzt die Verkleidung der Trittstufe Schiebetür abgenommen.
So sieht es bei mir nach 2 Jahren mit Bürstendichtung aus (siehe hier für Montage):
Es ist zwar nur ein kleiner Bereich der Ablaufrinne zu sehen aber für 2 Jahre finde ich das Ergebnis nicht schlecht. Man bedenke, dass ich den Bus das ganze Jahr bei jedem Wetter nutze und viele Ausflüge zum Strand/in den Wald etc mache, der Bus also jede Menge Dreck (besonders Sand) sieht. Die Kinder sind dabei natürlich nicht ganz unbeteiligt
Das einzige, was mir nicht gefällt, ist die Montage. Ich hatte die Leiste damals mit SIkaflex 221 angeklebt. Hat auf dem PA (oder war es PE?) der Verkleidung nicht so gut gehalten. Jetzt denke ich an ein spezielles doppelseitiges Klebeband. Ideal wäre aber eine Lösung, bei der man die Bürstenleiste relativ einfach wieder demontieren könnte, um die Ablaufrinne reinigen zu können.
Evtl. durch Klettband (trägt vermutlich zu stark auf) oder durch einen durchgehenden, flexiblen Magnetstreifen? Wenn jemand eine Idee hat, gerne her damit.
Nobbe le fou wie hattest du damals deine Bürstendichtung montiert? Ach, habs hier gefunden. In welchen Fahrzeugen gibt es denn eine Gummilippe an der Verkleidung?
Im MV
