Hallo zusammen! :o)
Bei meinem T4 Carthago Malibu BJ '97 (32.3) läuft der Kühlschrank nicht während der Fahrt (Batteriebetrieb).
Leider bin ich bei meiner (Fehler-)Suche noch nicht richtig weitergekommen.
Ich habe eine Elektrozentrale EZ90 von Schaudt.
Auf deren Seite hab ich jetzt nochmal diesen Hinweis gefunden:
"Überprüfen Sie, ob das D+ - Signal am EBL (EZ) anliegt und ob die Sicherungen im Bereich der Starterbatterie intakt sind. Üblicherweise ist die Kühlschrankzuleitung direkt an der Starterbatterie mit 15 oder 20 Ampere abgesichert. Falls der Kühlschrank auch auf Gas nicht arbeitet, so überprüfen Sie, ob evtl. am EBL Sicherungen defekt sind oder auch fehlen. Oftmals wird die Kühlschranksteuerung über einen sog. Reserveanschluß versorgt, die Sicherungen dieser Anschlüsse werden von uns nicht immer ab Werk gesteckt."
Leider habe ich an meiner Starterbatterie keinerlei weitere Sicherungen gefunden. Angeblich gäbe es auch noch einen separaten Sicherungskasten z.B. unter dem Fahrer- bzw. Beifahrersitz. Dort sind bei mir aber ein kleiner Tresor bzw. eine weitere Schublade verbaut.
Wo könnte ich die besagte Sicherung finden und prüfen, ob sie intakt ist?
Sicherung in der Elektrozentrale ist natürlich geprüft. Der Schalter selbst am Kühlschrank ist auch funktionsfähig. Aber es kommt eben dort kein Strom an.
Wäre schön, wenn jemand ne Idee hätte?
Vielen Dank schon mal im voraus und
viele Grüße
Stephan.
