Hallo, finde nach zahlreichen Beiträgen nicht genau mein Problem: Scheibenwischerschalter geht rein mechanisch nicht mehr auf Stufe 1 und 2. Antippen geht und Intervall auch.
Meine Meinung: neuer Lenkstockschalter ist fällig.
Seht ihr das auch so oder lässt sich da etwas reparieren am Schalter selbst?
Danke für einen hilfreichen Tipp.
Villi
Scheibenwischerschalter defekt??? Reparierbar?
Habe genau das gleiche Problem bei meinem Lenkstockschalter.
Denke da hilft nur den zu ersetzen.
Habe das Gefühl da ist in der Mechanik etwas gebrochen. -
Hallo Nady, mit Dank für deine Antwort: hast du eine günstige Quelle? VW will 80 Euro und Einbau macht dann 200 Euro. N bisschen heftig, finde ich.
Ich klinke mich in das Thema ein, weil mein Problem dazu passt.
Bei mir funktioniert das Antippen nicht, Intervall und die 2 Stufen gehen einwandfrei. Jemand eine Idee? Geht da etwas zu justieren, o.ä.?
Bei mir ist das auch nur ein seeeeehr kleiner Bereich in dem der Scheibenwischer nur mal angetippt ist - minimal zu weit und er rastet in Stufe 1 ein. Vielleicht ist das so ...
Justieren kann man da (denke ich) nichts - evtl müsste man den Lenkstockschalter auseinanderbauen und mal nachsehen ob man da die Rastnase etwas abschleifen kann - aber im dummsten Fall ist dann keine Rastung mehr vorhanden.
Bei der Lichthupe ist es bei mir noch störender - aber auch da habe ich mich nun dran gewöhnt ...
Ich könnte mir auch vorstellen, das die Mechanik/Rasten/Fett verschmutzt oder verharzt ist. Bei meinem 87er Passat 32B und 93er T4 hab ich die mal gereinigt und gefettet.
Allerdings habe ich sie ausgebaut. Vielleicht könnte, etwas Pressluft helfen, da kann ja auch reichlich Staub hinein kommen, dann ist aber noch immer nichts gefettet
Ohne Airbag ist es ja noch einfach. An der Airbagdemontage bin ich trotz telefonischem VW-Mitarbeitersurrport allerdings auch gescheitert, treffe die Rasten von hinten einfach nicht.
Wichtig, vorher Batterie abklemmen, Airbag besser vom Profi ausbauen lassen!
Da muss man etwas fühlen - und weniger gucken. Passenden Schraubendreher und nicht zu weit reinstecken. Notfalls von unten beleuchten und ein zweiter soll Dir ein Handy hinhalten auf dem ne Spiegelapp läuft - dann siehst du was du machst.
Gute Idee
Allerdings fürchte ich, dass ich noch ne Brillenapp dazu nehmen muss
Moin!
Wenn man einen langen, scharfen Schraubendreher nutzt und ansetzt, wie in der Wiki beschrieben, ist das kein Thema, hab ich Mal gehört.
Evtl muss man das Modul leicht in Richtung Lenkrad drücken, um die Mechanik zu entspannen
