T4 California Lima - Lichmaschine - brennt öfter durch
    in meinem wunderschönen 1999 T4 California haben wir vor einigen Jahren eine neue Batterie (Excide ES1600 mit 140 Ah) nebst neuem Ladegerät (Fraron BLG20M12V_S) verbaut denn die beiden Original-Teile waren dan einfach auf (die Batterie konnte die Kühlung noch ne stunde versorgen dann war sie leer)..
    Dann war mit den beiden Sachen alles gut bis es 2 Jahre später ein Problem mit dem Motor gab denn die Werkstatt verschuldet hatte . Die Werkstatt hat dann den Keilriemen und andere Dinge gemacht hat und den Schaden repariert. aber zusätzlich sagten sie die Lichtmaschine sollte vorsorglich auch getauscht werden weil unklar wie alt.
    Also haben wir das machen lassen, neue große Bosch Lima rein.
    Jetzt nach weiteren etwa 1,5 Jahren brannte die Lima dann durch. Die Werkstatt hat die Lima auf Garantie noch mal getauscht. Keine 4 Wochen später brannte auch diese durch. Daraufhin habe ich gesagt er möge doch mal genauer schauen woran das liegen kann anstatt nur noch mal zu tauschen denn ich habe wenig Lust in 4 Wochen da wieder zu stehen.
    Heute ruft er an und sagt er geht davon aus es läge an der zweiten Batterie, die wäre einfach zu stark.
    Kann das sein? Mich irritiert das es ja eigentlich nie ei Problem gab - wir waren damit x-mal im Urlaub, haben über 25TKM auf der Uhr und nie war was - und jetzt auf einmal soll die Batterie zu stark sein? Zudem habe ich hier über die Foren ja geschaut was am sinnvollsten ist und einige haben die 140Ah Excide.
    Als Nicht-Techniker habe ich jetzt keine Argumente, keine Ahnung woran es liegen kann oder was ich ihm sagen soll wo er prüfen muss. Hat einer hier vielleicht eine Idee oder kann mir sagen wir ich zumindest verhindern könnte das das erneut passiert?
    PS: wenn noch weitere Infos benötigt werden bitte fragen, ich schicke gerne noch was nach.
  • Heute ruft er an und sagt er geht davon aus es läge an der zweiten Batterie, die wäre einfach zu stark.
    Such Dir eine andere Werkstatt. Meine 90A Lima versorgt eine Exide 140AH Gel und die 90AH Starterbatterie problemlos.
  • Ich danke für die beiden schnellen Antworten.
    Ich würde dem Mechanicus ja einfach nur gerne helfen - wohl kennt er sich mit der Calli Technik nicht gut aus.
    Wenn ich sagen könnte: schau mal nahc der und der Leitung , dem Relais, der Sicherung usw. wäre ja vielleicht schon was gewonnen. Eventuell entsteht ja irgendwo tatsächlich ein sporadischer Fehler an "irgendwas" der das Durchbrennen verursacht - nur WO kann ich fachlich einfach nicht beurteilen.
    Oder es irgendeine Sicherung gibt die man einbauen könnte damit das eben gar nicht erst passiert!
  • Eventuell entsteht ja irgendwo tatsächlich ein sporadischer Fehler an "irgendwas" der das Durchbrennen verursacht
    Ja, wird wohl so sein, aber
    diese Aussage ist sicher falsch.
  • Hi
    Verfolg den Kabelweg. Du hast irgendwo zwischen Lima und Aufbaubatterie verschmorte Kabel.
    Haben die Calis gern, wenn lange mit eine 2. Batterie gefahren wird, die einen Zellenschluß hat.
    Da sind 50 A Stromstärke nicht wirklich lustig, das killt die Verkabelung!
    Achtung -- > Brandgefahr!
