Ölverlust AJT rechte Seite - Ursachen eingrenzen?
  • Moin,
    meiner verliert auf der rechten Seite Öl. Wieviel es genau ist, kann ich nicht sagen. Auf dem Parkplatz finden sich immer wieder ein paar frische Flecken. Mir ist der Ölverlust erst richtig aufgefallen, als ich plötzlich das Führungsrohr des Ölpeilstabs in der Hand hatte. Das Rohr + Dichtung habe ich ersetzt und die Stelle etwas gereinigt. Seitdem tropft er aber immer noch.
    Bin letztens mal drunter gekrochen und habe mit dem Handy Bilder gemacht (Ölwanne, Ölfilter, Ölpeilstab und Umgebung). Lassen sich über die Bilder die Fehlerquellen bereits etwas eingrenzen?
    Und hat jemand Tipps, wie ich, ohne viel Dreck zu machen, die Stellen etwas sauberer bekomme? Arbeite mit Zewa und Bremsenreiniger, aber an viele Stellen kommt man schlecht ran. Eine komplette Motorwäsche möchte ich erstmal vermeiden.
  • Wenn Motoröl, dann sich mal mit dem Wechsel der Ölpumpendichtung anfreunden.
    Nachteil: Sauerei
    Vorteil: ständige Konservierung, da rostet derzeit nix.
  • Danke,
    das hilft schon einmal weiter.
    Also da das Öl eher dunkel ist tippe ich auf Motoröl. Getriebeöl sollte recht hell sein, richtig?
    Zum Verständnis:
    Die Ölpumpe sitzt direkt auf der Kurbelwelle, also grob gesagt zwischen Ölwanne und Schwingungsdämpfer. Da es dort ölig ist, könnte es also die Dichtung der Ölpumpe sein. Da es jedoch in einem größeren Umfeld ölig ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nicht bzw. nicht nur die Ölpumpe ist. Richtig?
    Ich versuche die Stellen noch einmal gründlich zu reinigen.
  • Die Aktion mit dem Bremsenreiniger sollte man nur machen, wenn man weiss wie. Der versprödet gerne alle Gummi und Kunststoffteile, Gerade da unten nicht so hipp. Es geht auch Waschbox, Motorreiniger drücken und säubern.
  • Das ist ziemlich sicher wie Angela sagt. Hab das gerade durch mit sehr deutlichen Parallelen bei den sichtbaren Spuren. Dichtung Flansch-Block hatte aufgegeben.
    Gruß XLspecial.
    Gesendet von meinem Gameboy Color
    Gruß XLspecial
    8o Dasss....äääähhhh....läuft.... 8o
    :whistling: Wenn Du glaubst, das Zwiebel das einzige Gemüse ist, das Dich zum weinen bringt, hast Du noch nie einen Kürbis mit dem Gesicht gefangen...:whistling:
    Waschbox mit Motorreinigung gibt es fast nirgends, und von unten kommt man da eh nicht dran
    Was soll mit Bremsenreiniger passieren der direkt nach dem einsprühen abgeblasen wird, genau nichts!
  • Habe heute morgen die Dichtungen 4, 6A und 10 gewechselt (https://volkswagen.7zap.com/de…tr/2002-230/1/115-115060/). Bei Dichtung 6A war mir die Lage nicht ganz klar, habe mich dann an die Explosionszeichnung gehalten.
    Demnächst fahre ich eine längere Strecke, dann berichte ich.
    Weiß jemand, was das für eine Sechskantschraube ist auf dem Bild (die rostige Große in der Mitte)? Ist das N90130001 (siehe https://volkswagen.7zap.com/de…/2002-230/1/103-103030/#3)?
  • Vielleicht habe ich selber die Antwort:
    Dichtung 6 wurde bis 2000 verwendet, anschließend Dichtung 6A. Meiner ist von 2002, hat allerdings einen Austauschmotor. Produktionsdatum des Motors weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich aber vor 2000, also hätte ich Dichtung 6 nehmen sollen ;(
    WIe kann ich rausfinden, wann der Motor produziert wurde? In dem Block ist ja nur eine Motornummer eingeprägt, aber die hilft mir nicht weiter, oder?
  • Tatsache, Flansch-Block, nicht Ölkühler-Flansch? Frage deshalb nach, weils bei mir auch ansteht ;-)
    Lg, Sebastian
    SebastianausKiel : Ja, Ölkühler-Flansch hatte ich beim Ölwechsel getauscht und hat keine Verbesserung gebracht. An der alten Dichtung Flansch-Block kann man auch genau sehen, wo sie nicht mehr getragen hat. War nach oben, daher immer nur Ölverlust, wenn Öldruck. Wenn er stand und abgetropft war, konnte er tagelang stehen ohne zu tropfen.
    Gruß XLspecial
