Hallo Leute,
ich hab schon mal ein ähnliches Thema dazu erstellt. Nun bin ich weiter mit der Fehlersuche.
Angefangen hat alles mit einer Zweitbatterie die ich verbaut habe. In einen 2003 MV 2 mit ACV Motor und frisch eingelaufenen 210000km. Klimatronik und Tempomat sind auch dabei.
Also. Nach dem drehen des Schlüssels piepst es und das rote Batteriesymbol leuchtet auf. So weit so schlecht. Wenn man ihn allerdings startet und etwas Gas gibt geht der Fehler weg und alles ist völlig normal.
Auch nach 8h Fahrt keinerlei Probleme, bei 40C in Italien oder -15C in Österreich oder nem Wohnanhänger hinten dran.
Hab mich aber mal auf die Suche gemacht, da meine Freundin nicht ganz so begeistert war davon
Keilriemen ist top, Limasteuerung auch, Lima selber ist trocken und sieht noch tadellos aus. Die Batteriespannung ist auch 1A. Kabel sehen auch noch passabel aus. Die Batterie sollte auch passen.
Nun habe ich mich daran gemacht den Fehlerspeicher auszulesen. Ganz schön ne Arbeit bei so einem alten Bussystem. Dabei spuckt er den Fehler "17978" aus. Sollte eigentlich die Wegfahrsperre sein. Dann sollte er aber nicht mehr anlaufen, oder? Ich habe so sehr gehofft das da endlich dieser blöde Fehler weg geht oder ich zumindest mal der Lösung auch nur ein Stückchen näher kommen...
Habt ihr noch kreative Ansätze dazu? Als nicht KFZler aber immerhin Mechatroniker bin ich am Ende meines ziemlich schlechten Lateins... Danke im Vorraus fürs nachdenken
