Guten Morgen, meine Luftstandheizung funktioniert auf einmal nicht mehr. Das Uhr im Amaturenbrett funktioniert, die Sicherungen unterm Sitz und an der ZE habe ich auch durchgesehen, die sind auch o.k. Wenn ich auf das Heizsysbol klicke, kommt gar kein Geräusch mehr. Normalerweise kommt doch dann immer das Pumpengeräusch. Woran könnte das liegen?? Hat jemand eine Idee?? Danke
Luftstandheizung beim 2,5 TDI
steht das ein Fehlercode?
Ansonsten mal testen: Batterie, Verkabelung, Dosierpumpe...
Ich habe kein Auslesegerät dafür.
Wie hoch ist den die Spannung auf der zweiten Batterie ?
Wenn die zu niedrig ist geht die Heizung auch nicht .Aber schau mal unterm Bus nach der Pumpe
Einige Moduluhren zeigen Fehler im Display an. So eine hast du aber wohl nicht?
Nächte Frage:
Wenn der Tankinhalt zu gering ist, dann geht die auch nicht an. -
Weil der Diesel aus der Rücklaufleitung entnommen wird ...
Ja?Auch beim California? Da steht irgendwo in der Anleitung, dass die bei Reserve nicht mehr angeht...
Das ist dann so , wie die Einheit im Tank genau aufgebaut ist weiß ich nicht , habe diese noch nicht in der Hand gehabt
Der Tank ist zu 1/4 voll. Batterien habe ich mal beide geladen. Ein ganz leises summen kann ich hören, mehr aber nicht.
also ich kann den Info's nicht ganz folgen
Einmal lese ich nach Einschalten tut sich gar nichts, dann lese ich was von leisem summen ?!
Also gehen wir das mal im Normalfall durch:
-- Einschalten -- sollte ein Klick kommen
-- nach kurzer Pause sollte man ein "Kaltblasen" hören und am Auspuff vorm Hinterrad "fühlen"
-- dann initialisiert sich die Heizung und glüht die Glühkerze an (dabei darf die Spannung nicht unter 12,xx Volt einbrechen)
-- ist da alles i.O. , dann sollte man die Dosierpumpe hören (tick, tick, tick, tick, tick, tick, ...) oder auch (tack, tack, tack, tack,tack, tack, tack, ...)
-- wird nun Sprit in die Heizung gefördert hört, riecht, und fühlt man am Abgasrohr ( das vor dem Hinterrad) dass die Heizung in Betrieb gegangen istSollte das nicht so sein, dann liegt was im Argen -- entweder Versorgungsspannung zu niedrig (Batterie platt, obwohl geladen), oder kein Sprit wird gefördert, oder Glühstift platt, oder ....
Also, beschreib mal hier gaaaanz genau wie das bei Dir abläuft !!! -- nur so kann man das eingrenzen !! -
Wenn ich die Schaltuhr betätige, ist ein ganz leises summen zu hören, das ist aber so leise das man es kaum hört. (Irgendein kleines Nebengeräsuch und man hört es nciht mehr) Mehr passiert nicht. Es geht kein Lüfter an, kein Klacken, kein tickern... nichts.
Moin Hendrik!
Die Heizung hat ja keinen separaten Lüfter für die Heizluft, das bedeutet, dass sowohl Brennluftgebläse und Umwälzlüfter auf einer Achse sitzen und von einem gemeinsamen Motor angetrieben werden.
Wenn Du also ein Summen hören kannst, bedeute das eigentlich, dass die Heizung ganz langsam läuft um den Brennraum frei zu bekommen.
Evtl. kan mann einen leichten Luftstrom am Wärmeausgang spüren.
Danach müsste die Glühkerze angehen. Vielleicht ist die ja defekt. Erst danach beginnt die Dosierpumpe zu klackern.
Denke daran, dass sich das Steuergerät nach drei misslungenen Startversuchen aufhängt.
Salve! Don Castillo
Anmerkung: Wir reden wirklich von der Luftstandheizung und nicht einem aufgerüsteten Wasser Zuheizer ???
Nein der Zuheizer ist nicht aufgerüstet.
jetzt muss ich das mal für mich mal aussortieren !!
reden wir hier von einerLuftstandheizung (Einbauort links vorm Hinterrad)
oder reden wir hier über einen
Zuheizer (Einbauort vorne links beim Motor)
Atlantis16:
Luftstandheizung -
Bist Du Dir da sicher ?
weil, das nur "Summen" könnte auf die Nachlaufpumpe deuten ??, oder ?
Bei Luftstandheizung macht es nur " klick" und sonst nichts ! -- dann hat sich die gesperrt !!! -
Das Summen könnte auch von einem Relais kommen oder von einem anderen Verbraucher kommen...oder auch nur eingebildet sein
Na, lass uns mal lesen was der TE dazu schreibt !!
[quote='F2surf',ich bin so schnell beim schreiben das ich nicht weiß, was ich geschrieben habe[/quote]
Moin !
Mittlerweile fange ich an das zu glauben
Salve! Don Castillo
Ist das die Pumpe oder eine Magnetventil?? Denn wenn ich dort direkt Strom drauf geben macht es nur kurz klick und dann nichts mehr.
