Standheizung Luft defekt
  • Hmm im Link, sind Teilenummern für den zuheizer und die Wasserstandheizung. Luft wären die gleichen?
    Finde dort nur begrenzt etwas auf Seiten z.b. aus England.? Laut Wiki ist das ein kompletter Strang.
    (Oder ich bin blind :) )
    Die Teile kosten laut Wiki um die 150 Euro zusammen.
    Könnte ich auch einfach eine gebrauchte Brennkammer verbauen vom gleichen Bau Typ? Oder ist dies nicht kompatibel?
    Wollte dir gerade ne PN schicken, aber dein Postfach ist voll :)
  • beim Bosch Händler war ich hier bei uns vor Ort. Genau der kommt mir eben mit den mit den 1800 Euro.
    Aber nen Einbaupartner habe ich im Nachbar Ort gefunden.
    Danke für den Tip. Rufe dort mal an :)
    Einmal editiert, zuletzt von ohne215 (26. Februar 2019 um 17:21)
  • hello again, ich sing einfach Hello again.... naja gut :)
    Also habe die Partner Werkstatt angerufen. Denke das ich mehr Ahnung habe als er. Reparieren möchte keiner die wollen alle nur tauschen.
    Wahnsinn .
    So ich habe noch mal gegoogelt. Finde diesen Fühler aber nicht als Ersatzteil.
    Sorry.
    Traue mir aber zu (hab gestern drunter geschaut) das Ding zu zerlegen.
    Der von Spanier (Bosch. Will nur tauschen.) Da ist keine Hilfe zu erwarten.
  • super !
    Hab das Teil jetzt mal bestellt . Inkl. Dichtungen die Teile sind Universell.
    Ich werde das nächstes Wochenende mal einbauen. Und mal schauen was passiert.
    Werde sie wohl erst auslesen/reseten lassen müssen um Ergebnisse zu sehen.
    Möchte noch ne Glühkerze bestellen. Könnte eben nichts sehen. Woran sehe ich welches Modell ich habe? 12 oder 20 Volt?
    Hinten in der Uhr? Kann man die einfach raus/ab ziehen?
  • Hoi,
    Mit jeder Schraube mehr, macht es immer mehr Spaß :)
    Habe jetzt meinen Ausbau fertig und heute die Heizung wieder zusammen gesetzt.
    ( bei eBay gab es ein Set. Alle Dichtungen , Sieb und Kerze)
    Alles gereinigt und geputzt und dann ja dann ist sie angesprungen :)
    Und läuft.
    Köstlich
  • Na ist doch super!
    Das meiste kann man wirklich selber machen. Oft muss man nur einige Voraussetzungen erfüllen:
    Gute infoquelle (Wiki, Werkstatt Handbuch, Elwis, 7zap)
    Sorgfältiges und entspanntes Arbeiten ohne Zeitdruck
    Ruhe bei der Arbeit (Garage, Keller, Hobbyraum)
    Vernünftiges und geeignetes Werkzeug
    Ab und an starke Nerven (besser mal ne Pause einlegen oder nen Tag aussetzen, bevor man ausrasten)
    Und nach belieben n bisschen Musik, oder n Fläschchen Bier, etc.
    Dann ist auch ne standheizung kein Hexenwerk!
  • Mut kommt noch dazu,
    Ich traue mich da nicht immer gleich ran.
    Aber das wird die Zeit bringen.
    Werfe auch meine Bremsen jetzt selber machen.
    Gibt es für die D3LC eigentlich eine Fernbedinung ?
    Einmal editiert, zuletzt von ohne215 (2. April 2019 um 19:53)
  • moin,
    also ich hatte nun das Auspuffrohr usw. gerichtet und war dann jetzt ready. Wollte sie mal die 120 min durch laufen lassen.
    Folgendes .
    Ohne Zündung , geht die Heizung an. Läuft ein paar Minuten gibt auch warme Luft ab. Die fährt dann aber runter, wieder hoch, heizt erneut und geht dann aus.
    Mit Zündung an, läuft sie qualmt auch. Aber gibt irgendwie keine Wärme.
    Dazu qualmt sie auch sehr stark.
    Hatte das Sieb, die Kerze und die Dichtungen gewechselt.
    An was kann das liegen?
  • hab eben nochmal getestet.
    Zündung aus.
    Sie bleibt 5 Minuten an. Wird leicht warm.
    Dreht dann runter .
    Dann läuft sie wieder 5 Minuten lang.
    Wird leicht warm und geht aus.
    Qualmt ordentlich und keine heiße Luft
    Einmal editiert, zuletzt von ohne215 (12. April 2019 um 17:08)
  • entlüftet?
    Habe sie jetzt versucht 4 oder 5 mal laufen zu lassen.
    Eine Diagnose Uhr besitze ich leider nicht.
    Müsste ich zum Bosch fahren.
    AM: sie springt an und verbrennt auch Diesel. Geht dann aber aus.
    Einmal editiert, zuletzt von ohne215 (12. April 2019 um 18:46)
  • PölChris war nochmal unten. Eben war sie 7 min an hat auch heiße Luft gebracht und ist dann wieder aus.
    Denke ich baue sie irgendwann nochmal aus wenn ich Lust habe. Wird ja bald warm :) .
    Müsste jetzt dann wieder zum Bosch .
    Wer weiß woran das liegt.
    Was anderes, wenn ich mal günstig eine komplette Brennkammer bekomme, dann zuschlagen? Oder ich baue mal um auf eine andere.
