Ja son Ding hab ich ja. .. aber damit wird es sehr schwierig. ..
Knarre im Holm Versenkt :(
Stab rum tüddeln mit Tüddelband. Schon ist es steif und kann von unten nach oben gedrückt werden...
Oben dann die besagten Kinder in den Lautsprecher greifen lassen...
Servus --Du meinst sicher Diese: https://www.myheimat.de/peine/kultur/g…038,100135.html
Also mir ist da noch was eingefallen --
-- man nehme ein dünnes Rohr oder Schlauch
-- fädelt eine Schnur doppelt durch dass man an einem Ende eine Schlaufe hat
-- schiebt das von oben zur Knarre und versucht die in die Schlinge zu bekommen
-- dann am Ende Schnur ziehen und Knarre "würgen" (nicht töten ! - Aas fängt an zu stinken )
-- dann rauspfriemeln
mit der flex einen halbmond ins blech schneiden , aufbiegen , ratsche raus ,zu biegen ,anpunkten , schlonze drüber fertich . dauert 10 min mfg husar28
...wenn man nicht extra noch was kaufen will kann man auch einfach den Bulli auf den Kopf drehen und etwas rütteln, bis die Knarre wieder rausfällt!
Ist sie jetzt eigentlich schon wach?
die Knarre liegt ja eh so schön am Loch.
Da schiebst du einen langen Draht rein bis er oben wieder raus schaut, machst eine Öse unten dran. Öse bleibt noch draussen.
Dann einen sehr dünnen Draht (Blumenbindedraht) oder auch Schnur mit Spitzzange oder Pinzette um die Knarre rum und dann an der Öse befestigen. Hochziehen.
Evtl. an der Knarre statt Draht mit Kabelbinder .arbeiten .
Jo. Das ist wohl die vielversprechenste Idee
Auch wenn die knarre nicht so nah am loch liegt. Wie es im bild aussieht. Und das Loch nur 20?mm hat ..
ok der Plan steht. Lange U- Schlaufe aus draht links und rechts an der Taille des doch recht schlanken, also doch weiblichen ratschentiers von unten nach oben führen. Den Kindern erzähle ich von einem Neuen Angel Spiel und Süßigkeiten. die sich im Holm verstecken . wenn die Drähte dann oben sind , stülpe ich einen Wasserschlauch drüber und zack dann schnappt die Falle zu zu und ich kann das seltene Ratschen Tier bequem im Würgegriff bergen und endlich ausstopfen und den ratschenkopf an die Wand hängen
Ratschenmörder
dann mach doch mal an deine Kolbenstange des Stossdämpfer ein paar Tropfen Öl von aussen ran
Das ist eine Empfehlung in einem anderen Thread bei dem es auch um knarren geht.
Vielleicht hilft es ja?
ausgeschlossen, an meine Kolbenstange kommt nur Wasser und Quark!
???QUARK???????
naja --wenns hilft
otto lässt grüßen
vermelde Erfolg.
Das Tier konnte ohne aufgeweckt zu werden in Winterstarre mit der FangSchlinge befreit werden .
Es hat sichtbaren schlafdreck, aber dafür bekommt es eine kleine walnussölkur
Ich bedanke mich bei allen Beteiligten diese rostbraunpeace Rettungsaktion
Hmm. Ich denke, in meinem Bus hätte sie kein Rost angesetzt... alles was ich aus den tiefen des Busses raus hol hat eine Fluidfilmschicht nach dem rausfischen...
Hast du jetzt was dagegen getan?
Durch das geruckel der Knarre beim fahren hat sie bestimmt etwas Rostschutz abgekratzt...
vermelde Erfolg.
Gratuliere!
Wird ja auch Zeit, der Frühling ist da
