T4 Zylinderkopf Dichtung/Temperaturanzeige 68 Ps 1,9TD EZL.04.98
  • Guten Tag, ich bin bei meinem geliebten T4 auf die Gefahr aufmerksam geworden, dass meine Zylinderkopf Dichtung defekt sein könnte.
    Er zeigt eigentlich alle Anzeichen:,,dicker weißer qualm beim Start, Öl und kühlwasser verbrauch, wenig Leistung, wird sehr schnell warm ( 500m fahrt nach dem starten im Winter und die Heizung wird gemütlich), meine Temperatur Anzeige ist fast ohne Funktion, die steht selbst bei ü.200km noch auf “c“ und steigt lediglich im stand, also ohne fahrtwind auf normal Temperatur Lüfter springt dann auch an etc. Naja lange Rede kurzer Sinn.... habt ihr Erfahrung? Könnte es die Dichtung sein und wenn ja was kostet die reperatur ungefähr?:)
    Und ist das mit der Temperatur Anzeige bei euch auch so?
    Mache mir viele Sorgen, mit Azubi Gehalt, alles schwer zu finanzieren
  • Temperatur-Anzeige: erstmal Sensor prüfen.
    Wie sehen Deine Hände und der Werkzeug. Bestand aus? 10 linke Daumen oder normal bestückt? Machst Du die Tauschaktion selber?
    Kopf prüfen/planen/dichten lassen, knapp unter 200. Ersatzteile bei autodoc schaun.
    Bei der Gelegenheit die Glühkerzen prüfen, Einsrpitzdüsen abdrücken lassen, Zahnriemen/Wasserpumpe hinterfragen.
    Gut aufpassen auf den Förderbeginn der Einspritzpumpe, sonst qualmts hinterher immer noch weiß.
    Mehr fällt mir gerade nicht ein an Ratschlägen.
