AHY keine leistung/vorglühlampe glimt
  • Hallo zusammen
    Ich hatte volgendes Problem bei meinem Bus und habe mich fast zu Tode gesucht
    Zum Fahrzeug: mulitvan Bj. 1999 AHY 763.000KM
    Zum Problem:
    Fahrzeug lässt sich ganz normal starten und hat auch normal Leistung.
    Na ca 40-500km fängt das Problem an. Drehzahlmesser fällt aus und die öldruckkontrolllampe blinkt. Leistung normal. Dann nach ein paar Minuten fängt die vorglühlampe an zu glimen (am Kabel vom mtsg waren ca 6,5v) Leistung weiterhin normal. Und plötzlich geht des Fahrzeug in denn notlauf mit weniger Leistung. Neustart hilft nicht. Nach kurzer Zeit kommt dann der extreme notlauf Mit maximal 1100 u/min. Fahrzeug lässt sich weiterhin normal starten aber alle Fehler weiterhin vorhanden.
    Na ca 10-50min sind alle Fehler weck bis auf die vorglühlampe die glimt weiterhin. Alle Kabel ganz. Masse ok. Im fehlerspeicher hinterlegt war: siehe Fotos.
    Die lösung:
    Steugerät war oxidiert was nach 760.000km ja mal vorkommen darf
  • Nach dem Eintrag "Steuergerät defekt - sporadisch" hätt ich auch da angefangen.
    Der Fehler is der undichte Druckschlauch IM STG.
    Und den Rest hätt man dann auch gesehen.
    Das MSG sitzt ja auch ungünstig positioniert in meinen Augen, ein abgeschirmter trockener Platz ist das sinnvoller
    Dort sitzt es bei mir schon seit 21 Jahren und hatte keine Probleme...
